[技术文章] 内存知识160问
查看3128 | 回复45 | 2019-6-10 18:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[sell=10,currency]内存知识160问 内存知识160问.pdf (1.08 MB, 下载次数: 11)
silentyjh | 2019-6-10 18:41:29 | 显示全部楼层
34. 什么是内存模组?什么是内存的颗粒?
35. 单面的内存好,还是双面的好?
36, 安装内存条时应该注意些什么?
37. 什么是金手指?
38. 什么是 SPD?
39. 请介绍内存芯片寻址的基本原理
40. 什么是逻辑 Bank? 什么是存储单元?
41. 一个芯片就是一个逻辑 Bank 吗?
42. 一个逻辑 Bank 有多少存储单元?
43. 什么是 L-Bank 的 Word?
44. 什么是数据深度?什么是数据长度?
45. 什么是颗粒密度?如何计算?
46. 如何计算一个芯片(颗粒)的容量?
47. 如何计算内存条(模组)的总容量?
48. 什么是芯片的位宽?
49. 怎样理解芯片位宽等于 L-Bank 位宽?
50. 什么是物理 BANK?
51. 什么是 CPU 的位宽?
52. 物理 Bank 的位宽和芯片的位宽有什么关系?
53. 什么是双物理 Bank?
54. 为什么制成多 P-Bank 的内存?
55. 物理 BANK 的数目是如何计算的?
56. 内存模组的一个面就是一个 BANK 吗?
57. 物理 BANK 数和内存插槽数有什么关系?
58. 物理 Bank 和逻辑 Bank 有什么不同?
59. 什么是 Rank?什么是 ROW?
60. 什么是常规内存?
61. 什么是保留内存?什么是上位内存?
62. 什么是扩展内存(XMS)?什么是高端内存?
63. 什么是扩充内存(EMS)?
三.内存频率跟 CPU 频率的匹配方法
64. CPU 是如何跟内存联系的?
65. 什么是总线?对总线的频率有什么规定?
66. 前端总线的频率是如何确定的?
67. 内存和 CPU 如何搭配才好?
68. 应该如何定义内存同步?
69. 为什么要求内存的频率和外频同步?
70. 为什么要求做到数据频率的匹配?
71. FSB 为 400MHz 时,可以配 DDR400 内存吗?
72. Intel 的和 AMD K7 以前的 CPU 如何选择内存?
73. 外频是 200 MHz 时可以配 DDR2-667 内存吗?
74. 我装的 DDR 333 内存,为什么显示 DDR 266?
75. 什么叫内存异步?
76. 在 Intel 平台上如何设置内存异步?
77. BIOS 中的“FSB Strap to North Bridge”是什么意思?
78. Intel 的 CPU 超频后,内存如何设置?
79. FSB 是 533MHz,内存是 DDR400,为什么显示 133MHz?
80. AMD CPU 的内存控制器是怎样设置的?
81. AMD K8 以后 CPU 的内部频率是怎样分布的?
82. AMD CPU 的内存控制器是怎样工作的?
83. 使用 AMD K8 CPU 时,如何选择内存?
84. 请列表给出 AMD 平台中的分频系数!
85. 在 AMD 的 CPU 超频后如何选择内存?
86. 在 BIOS 中设置的内存频率一定要跟实际安装的内存一致吗?
87. DDR2-800 内存,为什么显示的频率是 380MHz?
88. DDR2-667 内存,超频后,为什么频率是 341MHz?
89. 为什么外频由 200 超到 230 后,稍一超频就死机?
90. “前端总线:内存”是“CPU/9”是什么意思?
91. 什么是双通道内存技术?
92. 请介绍双通道原理
93. 组成双通道内存时,应该注意哪些问题?
94. 组成双通道时,对内存同步还有要求吗?
95. 在 FSB=1066 的平台上用两个 DDR2-533 双通道可以吗?
96. 怎么能知道自己电脑上的内存是双通道?
四.内存的延时和时序
97. 什么是内存的延时和时序?
98. CPU 是如何从内存提取数据的?
99. 什么是物理存储器和地址空间?
100. 每一个 Cell 都有一个地址编码吗?
101. 内存的寻址过程是怎样的?
102. 什么是标准内存时序?
103. 时序的单位是什么?
104. 第 1 个延时 CL 的含义是什么?
105. 第 2 个延时 tRCD 的含义是什么?
106. 第 3 个延时 tRP 的含义是什么?
107. 第 4 个延时 tRAS 的含义是什么?
108. CL 值大就是延迟时间长吗?
109. 什么是突发长度?
110. 内存延时参数还有哪些?
111. 什么是存取时间?
112. 什么是总延迟时间?
113. 内存的频率和延迟有什么关系?
114. 频率和时序哪个比较重要?
115. 如何调节时序?
116. 内存的电压可以调节吗?
五.内存信息的检测
117. 如何检查内存条的容量?
118. 怎样获得电脑上有关内存的“系统信息”?
119. 如何查看计算机内存分配情况?
120.任务管理器是干什么的?
121。如何启动任务管理器?
122.什么是 PF 使用率?
123.PF 使用率太高说明了什么?
124. 任务管理器窗口“物理内存”项显示的是什么信息?
125.任务管理器窗口“认可用量”项显示的是什么信息?
126.如何知道页面文件的大小?
127.任务管理器窗口“核心内存”项显示的是什么信息?
128. 怎样不想让别人使用任务管理器?
129. 怎样用 EVEREST 软件查看内存使用信息?
130.检查内存信息的软件还有哪些?
131.如何用 SiSoftware Sandra 检验内存?
132. 内存条是 DDR2-667,为什么 CPU-Z 显示是 333MHz?
133. 在 CPU-Z 中的 FSB:内存= 3 : 5 是什么意思?
134. 在 CPU-Z 中的 CPU/6 是什么意思?
135. CPU-Z 检测器中显示“DC Mode—Symmetric”是什么意思?
136. 在 CPU-Z 检测器中显示“NB Frequency”是什么意思?
137. 在 CPU-Z 中的“内存交错”是什么意思?
138. 如何查看 SPD 信息?
139. 什么叫内存的 ECC?
140. 内存的奇偶校验是怎么一回事?
六.内存的使用知识
141. 什么叫虚拟内存?
142. 什么叫页面文件?
143. 怎样进入“虚拟内存”设置窗口?
144. 怎样设置虚拟内存的大小 ?
145. 如何提高物理与虚拟内存间的交换速度?
146. 如何把页面文件改放到非系统盘?
147. 为什么最好设置一个专用小分区放置虚拟内存?
148. 如何整理虚拟内存?
149. 为什么要优化内存?
150. 怎样优化内存?
151. 如何通过修改注册表优化内存性能 ?
152. 什么是内存交错?
153. 什么是前台程序和后台程序?
154. 在操作过程中如何释放内存?
155. 什么叫内存泄漏?
156. 电脑在开机时总是多次执行内存检测,怎么办?
157. 增加内存条时应注意哪些问题?
158. 计算机经常重启报错是什么原因?
159. 为什么会出现“虚拟内存不够”的提示?
160. 由内存引起的故障有哪些?
地沟油 | 2019-6-10 20:49:58 | 显示全部楼层
| 2019-6-10 21:23:04 | 显示全部楼层
记好586 | 2019-6-10 22:29:21 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2019-6-10 22:36:22 | 显示全部楼层
yyh135m | 2019-6-11 08:02:49 | 显示全部楼层
longxuekai | 2019-6-11 08:11:35 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2019-6-11 08:14:37 | 显示全部楼层
小鑫鑫 | 2019-6-11 08:35:28 | 显示全部楼层
