[技术讨论] 6W内置MOS管小功率电源适配器ic方案
查看1900 | 回复13 | 2019-6-22 11:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小功率电源适配器ic PN8366M集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET(PN8366M 700V,PN8366H 800V),骊微电子提供的小功率电源适配器芯片PN8366M为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
PN8366M小功率电源适配器ic六级能效5V/1.2A适配器应用方案:
■ 输出规格5V/1.2A
■ 内置高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足六级能效标准
■ 双段驱动技术,EMC性能优越,无需Y电容及输出共模电感
PN8366M小功率电源适配器ic六级能效6W适配器应用方案:
■ 输出规格:12V/0.5A
■ 集成专利高压启动模块+低工作电流,待机功耗<50mw10%负载效率裕量充足
PFM+PWM+QR多工作模式提高平均效率,满足六级能效要求,消除异音
■ 方案精简:无需启动线路、去Y电容。
■ 可通过6KV Surge测试
在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。
低功耗小功率电源适配器ic PN8366M内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,同时提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS/短路保护等,如果需要小功率电源适配器ic PN8366M产品的详细手册或其他资料,请向骊微电子申请。>>
骊微电子芯朋微、士兰微、赛威等代理
地球很危险 | 2019-6-22 12:39:56 | 显示全部楼层
xiaoxiao | 2019-6-22 13:52:49 | 显示全部楼层
东风导弹 | 2019-6-22 15:11:59 | 显示全部楼层
zhao_siqing | 2019-6-23 07:33:38 | 显示全部楼层
mirage | 2019-6-23 07:35:43 | 显示全部楼层
单枪舞九州 | 2019-6-23 08:27:08 | 显示全部楼层
myntpcb | 2019-6-23 08:39:35 | 显示全部楼层
jopey | 2019-6-23 09:28:51 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2019-6-23 11:41:55 | 显示全部楼层
骊微电子芯朋微、士兰
