[最新新闻] 智能手机CPU核心数有什么作用?
查看1323 | 回复10 | 2020-3-26 16:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机处理器
的性能不仅取决
主频
高低
,其采用的
架构
缓存
带宽
、GPU以及系统优化等都对处理器的性能产生重要的影响。所以,如果其它因素配置不够, 仅仅主频高,也很有可能出现高频低能的现象。
1. 架构是关键
架构做为处理器的基础,对于处理器的整体性能起到了决定性的作用,不同架构的处理器同主频下,性能差距可以达到2-5倍。可见架构的重要性。
采用相同架构的处理器,性能基本上已 经锁定在一定的范围之内,不会有本质的区别。所以,看处理器的性能要先看架构。
目前,手机处理器的架构主要有ARM和Intel X86。
ARM架构
在手机处理器
领域
占有90%的
市场份额
,处于绝对的垄断地位。目前
主流
的处理器芯片厂商几乎都是采用了ARM架构,比如,
高通
德州仪器
英伟达
三星
苹果
等。
低端的
智能手机
一般还在采用比较陈旧的ARM11架构,比如德州仪器OMAP2420/2420(主 频为330MHz)以及高通
MSM7225/7227(主频为528MHz-800MHz)和MTK的一些处理器。
现在主流的中高端手机处理器基本上都采用了ARM Cortex-A8架构,速率可以在600MHz到超过1GHz的范围内调节,同频下,比ARM11性能提升3倍以上,而功耗却大大降低。比如德州仪器的 OMAP34x0和OMAP36x0系列处理器。而高通
骁龙
S2/S3的
Scorpion架构
。三星
蜂鸟
苹果A4处理器
,均是在A8的基础上优化而来。
现在最先进的
处理器架构
是ARM Cortex-A9,相对于ARM Cortex-A8,最大的区别在于支持
多核心
乱序
执行,并且性能继续得到了很大的提升。目前的大部分
双核处理器
都采用了ARM Cortex-A9架构,比如Tegra 2、德州仪器OMAP44x0系列、三星猎户座E4210和苹果A5等,包括最近推出的首款四核处理器Tegra 3。
而更为先进的ARM Cortex-A15架构将是
下一代
ARM发展的
趋势
2. 工艺制程
制程工艺的纳米是指IC
内电路
与电路之间的距离。更小的制程也就意味着更低的
功耗
和散热,同时在同样面积的
芯片
上更小的制程也就能集成更多的晶 体,而
晶圆
数量
又是决定处理器性能的关键因素,所以,工艺制程越先进,处理器性能越强。手机处理器从较早的90纳米,到后来的65纳米、45纳米、32 纳米一直发展到目前最新的28纳米,而16纳米
制程工艺
将是下一代CPU的发展目标。
3. 总线带宽
总线带宽是指在固定的的时间可传输的数据数量,带宽越大,则代表传输能力也越强。一般Cortex-A8架构的单核处理器的总线宽度为 64bit、200MHz,
总带宽
1.6GB/S,就已经够用了。而A9架构的双核处理器则能够达到128bit,200MHz,总带宽为3.2GB /S。
4. 图形处理器GPU
自从苹果iPhone出现以后,再加上Android的崛起,
移动多媒体
得到了长足的发展,以前在PC的配置中经常看到的GPU
如今
也成为了智能手机处理器必不可少的
硬件配置
。GPU甚至在运行大型
3D游戏
中,起到了决定性作用。
苹果、德州仪器以及三星
蜂鸟处理器
都采用的是Imagination公司研发的PowerVR GPU,采用PowerVR GPU的处理器在游戏
兼容性
方面还是比较好的。从iPhone系列
手机
的性能来看,PowerVR GPU在性能上也是相当强劲的。
5. 处理器主频
CPU的主频,即
CPU内核
工作的
时钟频率
(CPU Clock Speed)。通常所说的某某CPU是多少兆赫的,而这个多少兆赫就是“CPU的主频”。很多人认为CPU的主频就是其
运行速度
,其实不然。CPU的主频 表示在CPU内
数字脉冲信号
震荡的速度,与CPU
实际
运算能力
并没有直接关系。主频和实际的
运算速度
存在一定的关系,但目前还没有一个确定的
公式
能够定 量两者的
数值
关系,因为CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标(缓存、
指令
集,CPU的位数等等)。
由于主频并不直接代表运算速度,所 以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。比如Tegra 2,虽然性能很强,但是由于带宽太小,所以性能发挥不出来。另外,经常被一些玩家诟病“高频低能”的高通处理器,由于采用了异步双核的方式,主频虽然能达 到1.5GHz,但是性能较相同主频Cortex-A9同步双核的产品要弱(当然这也带来了省电的优势)。因此主频仅是CPU性能表现的一个方面,而不代 表CPU的整体性能。
6. 运行内存RAM
手机的
存储器
有ROM和RAM,ROM是
只读存储器
,功能相当于
存储卡
,和处理器的性能关系不大,而影响处理器性能的关键因素是RAM。RAM越大,运行
大型游戏
以及
多线程程序
时速度就越快。比如同样为1.5GHz主频的两颗处理器,同等条件下,采用512MB RAM的处理器就比采用256MB RAM的处理器快。所以,手机的RAM越大越好。目前比较高端的手机基本上都采用了最大的1GB
内存
7. 系统优化
整机是否能够流畅运行,系统优化也起到了很大的作用。大家经常会看到,采用同样硬件配置的两款手机,性能差距却很大,这很大一部分原因就是系统优化方面的不同造成的。
大家都知道,苹果手机的处理器配置从来都不是最高的,但是它却是运行最流畅的。这是因为,苹果手机采用的iOS系统是以
用户体验
和应用为主导 的,其硬件配置的选择完全是根据系统和
软件
需求
,也就是说软件的发展带动了
硬件
的提升,使得软件和硬件达到完美的协调和统一,将硬件的性能发挥到极致。 而不是盲目的提升硬件。
Android手机是硬件带动软件的发展。大家可以看到,近两年,Android手机的硬件发展极为迅速,但是每一次硬件配置的飞跃,却没能及时带来性能 的大幅提升。一般都会需要半年到一年的时间,系统和软件针对新的硬件进行优化之后,才能够体现出新的硬件的性能。
地沟油 | 2020-3-26 18:44:57 | 显示全部楼层
hustfeather | 2020-3-26 18:56:02 | 显示全部楼层
monamemak | 2020-3-26 20:01:08 | 显示全部楼层
zengfanlong | 2020-3-26 20:11:21 | 显示全部楼层
langjitianya丶 | 2020-3-26 21:31:18 | 显示全部楼层
hbjsss | 2020-3-26 22:53:36 | 显示全部楼层
maogege-chen | 2020-3-26 23:46:20 | 显示全部楼层
kingboy100 | 2020-3-27 07:48:41 | 显示全部楼层
郑先生 | 2020-3-27 08:07:31 | 显示全部楼层
