[零组件/半导体] 满足工作要求125°C的富士通车载FRAM
查看1113 | 回复8 | 2020-4-13 16:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今围绕车载设备的环境,废气排放得到严格限制,并要求低能耗,且安全装备等都是利用电子器件进行复杂控制。为了实现低能耗,就需要更多的使用断电后仍能保留数据的非易失性存储器。出现问题时因为重要的原始数据都须保留在存储器中,这就要求存储器具有高可靠性及快速写入的性能。
富士通的
FRAM
被广泛应用于电力仪表、办公设备及产业设备市场。目前提供的FRAM高温端最大工作保证温度为85℃,但为了适应车载设备市场的要求,富士通公司开发将工作温度提高至125℃的面向车载的FRAM产品。
英尚微电子核心代理商可提供样品及相关技术资料支持.
该产品不仅将工作温度提高至125℃,而且为了满足车载设备市场的高质量要求,富士通重新评估和修改内部设计回路,提高存储器产品的可靠性。车载所用的FRAM依据AEC-Q100可靠性试验标准,可满足PPAP。
富士通生产的高可靠性、高性能FRAM非易失性存储器满足了车载设备市场的上述需求。
富士通的FRAM存储产品凭借着由强大技术能力支撑的高质量与稳定的产品供货,长期被要求高可靠性存储器的客户所爱用。今后将进一步降低存储器的功耗,扩大存储器的操作温度范围,加大存储器的容量,同时继续开发最适合客户用途的产品。
富士通
凭借涵盖各个领域的最先进解决方案和贯穿整个IT生命周期,包含硬件、软件服务支持和存储产品等应用等在内的所有服务以及50年来累积的经验,已成为制造业信息化方面的领军人物。
富士通
铁电存储器
FRAM部分型号表
BrandDensityPart NameVoltage(V)Package
Fujitsu4MbMB85RQ4ML1.7 ~ 1.95SOP-16
Fujitsu2MbMB85RS2MT1.8 ~ 3.6SOP-8 DIP-8
Fujitsu1MbMB85RS1MT1.8 ~ 3.6SOP-8
Fujitsu512KbMB85RS512T1.8 ~ 3.6SOP-8
Fujitsu256KbMB85RS256B2.7 ~ 3.6SOP-8
Fujitsu128KbMB85RS128B2.7 ~ 3.6SOP-8
Fujitsu64KbMB85RS64V3.0 ~ 5.5SOP-8
Fujitsu64KbMB85RS642.7 ~ 3.6SOP-8
Fujitsu16kbMB85RDP16LX(*2)1.65 ~1.95SON-8
Fujitsu16KbMB85RS16N2.7 ~3.6SOP-8 SON-8
Fujitsu16KbMB85RS162.7 ~ 3.6SOP-8 SON-8
907321 | 2020-4-13 17:43:44 | 显示全部楼层
monamemak | 2020-4-13 17:53:07 | 显示全部楼层
主板狂魔 | 2020-4-13 18:52:17 | 显示全部楼层
zengfanlong | 2020-4-13 19:06:14 | 显示全部楼层
hsin | 2020-4-13 21:09:35 | 显示全部楼层
a6682100 | 2020-4-13 21:50:35 | 显示全部楼层
罗塘阮经天 | 2020-4-13 22:40:14 | 显示全部楼层
工程肖工 | 2020-4-14 07:59:10 | 显示全部楼层
