[零组件/半导体] uMCP存储为5G手机“超前部署”
查看1389 | 回复9 | 2020-4-17 08:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G即将来临。但对于智能手机以及内存供货商而言,它就像是“先有鸡还是先有蛋”(chicken-and-egg)一样难定因果的情况:设备制造商究竟要先主动推出为更快速网络准备就绪的新硬件?还是要等到5G被广泛采用之后?
诸如美光科技(Micron Technology)等内存制造商决定选择“超前部署”。该公司最近开始送样搭载低功耗DDR5 (LPDDR5) DRAM的通用闪存储存(UFS)多芯片封装(uMCP)芯片。其uMCP专为纤薄且精巧的中端智能手机而设计,可提供高密度和低功耗储存,让用户得以获益于支持5G的应用和功能,包括扩增实境(AR)和虚拟现实(VR)。
MCP封装结合了DRAM、NAND和板载控制器。当今的智能手机经常采用这种封装方式,因为这有助于降低功耗以及减少内存的整体占用空间,从而实现更小巧的设备。美光科技的uMCP5采用先进的10nm DRAM制程技术以及512Gb 96L 3D NAND晶粒。
据美光科技行动业务部门营销副总裁Christopher Moore介绍,它采用了新型297球门阵列(BGA)封装解决方案,支持双信道LPDDR5,速度高达6,400Mbps,较上一代接口提高了50%的效能。而在储存与密度方面,该uMCP还分别提供256GB和12GB的内存容量,而占用空间比起双芯片解决方案更少40%。
MPC封装途径采用UFS高性能储存接口,可为智能手机提供更低功耗。
(来源:Micron Technology)
Moore将这一里程碑媲美Windows 95操作系统的发表,因为它让用户能够在PC上真正实现多任务处理,同时执行多个应用程序,并在不同的应用程序之间进行复制和贴上。“如今您也可以在手机上做到这一点。但是,随着更大尺寸的屏幕出现、可折迭的手机以及在屏幕上开启多个App的能力,相同的屏幕将会需要具备更快和更大的DRAM容量。”
Moore表示,LPDDR5是提供所需性能的关键部份,特别是考虑到一般智能手机中安装的摄影机模块——在手机背面有多达5或6颗摄影机,少能迅速且无缝地为照片进行编码并将其写入储存。他说,等到未来进一步结合5G的速度性能以及人工智能(AI)应用,智能手机将可平行执行越来越多的任务,无论是作为商业还是娱乐用途。随着5G落地,很快地还将会有新的应用出现。“我们将会看到一些非常有趣的应用崛起,而我们的任务就在于让硬件能够实现这一目标。”
IHS Markit总监Michael Yang表示,过去五年来,这一领域已经转向了NAND和DRAM MCP,而且,从那时起,它们也已经成为智能手机的标准配备了,市占率超过50%。他说,美光的uMCP与发展蓝图的期待一致,而且符合包括5G手机等智能手机当今与未来的需求。“它需要更快的DRAM,而且需要更低功耗,因为现在必须进行越来越多的数据处理。”
更快速的行动网络出现,正推动着智能手机对于板载内存的需求,以实现诸如VR和AR等应用。
Yang表示,尽管uMCP的进展确实有助于多任务处理,但其他设备效率特性也发挥了作用。“苹果(Apple)一直致力于提高产品的效率。看看Apple iOS手机,其中所使用的DRAM容量比同类型的Android手机更少。”他说,LPDDR5确实比其前代产品更进一步提高性能带宽,但另一方面也是其设计方式让使用者够更有效率地利用可用带宽和功率。
Yang表示,LPDDR5和uMCP目的在于提供并支持5G终将具备的所有功能。 “但这有点像是『先有鸡还是先有蛋』一样难定因果的情况,因为您必须要有支持5G功能的硬件,然后才可能开发软件应用程序,以及最终得以导入并利用该硬件的使用模式出现。”
小鑫鑫 | 2020-4-17 08:33:26 | 显示全部楼层
半对金筷子 | 2020-4-17 08:41:28 | 显示全部楼层
heming2216 | 2020-4-17 08:51:48 | 显示全部楼层
zhang_tao_08 | 2020-4-17 08:57:12 | 显示全部楼层
zheshiwo | 2020-4-17 08:58:36 | 显示全部楼层
小碎步灬 | 2020-4-17 08:59:49 | 显示全部楼层
leiyijie | 2020-4-17 09:17:39 | 显示全部楼层
leiyijie | 2020-4-17 09:17:57 | 显示全部楼层
ai317 | 2020-4-17 09:44:33 | 显示全部楼层
