[技术文章] 开关电源拓扑结构
查看1741 | 回复17 | 2020-6-6 12:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
满载的效率,同步的比较高,同步拓扑的MOS管比非同步拓扑的二极管压降小,则功耗小。
首先根据需求计算电感值。
量电感上的电流:LT8650S支持5~42V输入,5V输入时,纹波电流为:700mA,输入电压12V时,纹波电流为1.4A,24V时,1.6A,30V时,1.67A;说明纹波电流确实随着输入电压的提高而提高,计算电感时要以最高输入电压为准;纹波小,输出电容的压力小,就可以选择小一点去满足纹波,但是电感值要大,则动态性能会变差,需要折中处理;纹波大,电感量可以小了,但是输出电容的压力就比较大;
电感的相关参数:尺寸,额定电流,电感量,饱和电流,DCR直流阻抗。
减小体积:提高工作频率,多相(多个BUCK并联);
额定电流,又叫温升电流;
电感的误差;
开关频率的考虑:
高频:电感小,电容小,更快的动态响应,尺寸小,成本低。缺点是EMI更难应对,开关损耗更大,效率低。
低频:开关损耗小,效率高,缺点:更容易散热,电感大,电容大,尺寸大。
限制:损耗、热,尺寸大/成本,控制最小开通/关断时间,EMI噪声等。
去掉二极管的情况时,shutdown时输出是没有电压的;CCH可以让电子负载短路,CCL模式不行;短路后可以正常恢复;
图文并茂
1.5 开关电源拓扑结构.pdf (3.21 MB, 下载次数: 12)
chenweigang | 2020-6-6 12:51:52 | 显示全部楼层
yangxf0120 | 2020-6-6 20:08:19 | 显示全部楼层
langhai | 2020-6-6 22:20:55 | 显示全部楼层
wg5843 | 2020-6-7 08:53:09 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2020-6-9 22:14:56 | 显示全部楼层
逆天pads | 2020-6-9 22:40:03 | 显示全部楼层
天涯哥 | 2020-8-12 08:28:33 | 显示全部楼层
h09721 | 2020-8-15 10:22:26 | 显示全部楼层
ltzync | 2020-10-12 08:59:06 | 显示全部楼层
