[Allegro17.4以下] 移远SC60CEYL+TXS0104EPWR+GSL1680+N76E003AT20+SKY1311T PCB文件
查看6905 | 回复71 | 2020-12-25 10:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
BAT1BAT_0_SMDBAT_4D8X1D4MM_XH414HG-XH414HG-IV01ESMDBAT_4D8X1D4MM
D1DIODE_1_DO-214AC_SS34/B340ASS34/B340ADO-214AC
D2DIODEBI-DIR TRIG_0_DO-214AC_SMSMAJ15CADO-214AC
D3DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D4LED_3_LED0603_SSL-LX30FT14SUGDSSL-LX30FT14SUGDLED0603
D5DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D6DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D7DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D8DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D9DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D10DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D11DIODE_1_DO-214AC_SS34/B340ASS34/B340ADO-214AC
D12DIODE_1_DO-214AC_SS34/B340ASS34/B340ADO-214AC
D13DUALDIODE_3_SOT23_132_BAV99BAV99SOT23_132
D14DIODE_2_SOD-123_BZT52C6V2BZT52C6V2SOD-123
D15DUALDIODE_3_SOT23_132_BAV99BAV99SOT23_132
D16DIODE_2_SOD-123_BZT52C18BZT52C18SOD-123
D17DIODE_1_DO-214AC_SS34/B340ASS34/B340ADO-214AC
D19DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D22DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D23DUALDIODE_2_SOT23_132_WS15M2TWS15M2TSOT23_132
D24DUALDIODE_2_SOT23_132_WS15M2TWS15M2TSOT23_132
D25DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D26DUALDIODE_3_SOT23_132_BAV99BAV99SOT23_132
D27DUALDIODE_3_SOT23_132_BAV99BAV99SOT23_132
D28DIODE_3_SOD-123_1N4148W1N4148WSOD-123
D29DUALDIODE_3_SOT23_132_BAV99BAV99SOT23_132
D30DUALDIODE_3_SOT23_132_BAV99BAV99SOT23_132
F1FUSE_FUSE2920_FUSE/2.5AFUSE/2.5AFUSE2920
J1CON4_15_JXZ-P2-3_81_IDC-2P-3.81IDC-2P-3.81mmJXZ-P2-3_81
J2SMA/UFLR_0_CON_UFL-R-SMT_IPEXIPEXCON_UFL-R-SMT
J3SMA/UFLR_0_CON_UFL-R-SMT_IPEXIPEXCON_UFL-R-SMT
J4SMA/UFLR_0_CON_UFL-R-SMT_IPEXIPEXCON_UFL-R-SMT
J5SMA/UFLR_0_CON_UFL-R-SMT_IPEXIPEXCON_UFL-R-SMT
J6CON4_20_FPC-P20-0D5-DW_FPC-P2_1FPC-P20-0.5mm-UPFPC-P20-0D5-DW
J7CON4_2_SMR-4P_1D25_P4_PT1.25MMP4_PT1.25MMSMR-4P_1D25
J8CON4_21_STYPE-3P_1D5_STYPE-3P_1STYPE-3P_1D5mmSTYPE-3P_1D5
J9CON4_21_STYPE-3P_1D5_STYPE-3P_1STYPE-3P_1D5mmSTYPE-3P_1D5
J10CON4_13_STYPE-5P_1D5_STYPE-5P_1STYPE-5P_1D5mmSTYPE-5P_1D5
J11CON4_16_JXZ-P7-3_81_IDC-7P_3.81IDC-7P_3.81mmJXZ-P7-3_81
J12CON4_15_J2X1_PT2D54MM_CON4/2.54CON4/2.54mmJ2X1_PT2D54MM
J13CON4_18_FPC-P30-0D5-UP_FPC-P30-FPC-P30-0.5mm-UPFPC-P30-0D5-UP
J14CON4_7_FPC-P40-0D5-DW_FPC-P40-0FPC-P40-0.5mm-DWFPC-P40-0D5-DW
J15CON4_18_FPC-P30-0D5-UP_FPC-P30-FPC-P30-0.5mm-UPFPC-P30-0D5-UP
J16CON4_4_FPC-P6-0D5-DW_FPC-P6-0.5FPC-P6-0.5mm-DWFPC-P6-0D5-DW
J17CON4_7_FPC-P40-0D5-DW_FPC-P40-0FPC-P40-0.5mm-DWFPC-P40-0D5-DW
J18CON4_20_FPC-P20-0D5-DW_FPC-P20-FPC-P20-0.5mm-DWFPC-P20-0D5-DW
J19CON4_17_JXZ-P3-3_81_IDC-3P-3.81IDC-3P-3.81mmJXZ-P3-3_81
J20CON4_10_STYPE-7X2_PT2MM_STYPE-7STYPE-7x2_PT2mmSTYPE-7X2_PT2MM
J21CON4_11_SMR-2P_1D25_SMR-2P_1.25SMR-2P_1.25MMSMR-2P_1D25
J22CON4_11_SMR-2P_1D25_SMR-2P_1.25SMR-2P_1.25MMSMR-2P_1D25
J23CON4_19_GH-2P-1D25A_GH-2P-1.25MGH-2P-1.25mmGH-2P-1D25A
J24CON4_19_GH-2P-1D25A_GH-2P-1.25MGH-2P-1.25mmGH-2P-1D25A
J25CON4_15_STYPE-2P_2D0_STYPE-2P_2STYPE-2P_2.0MMSTYPE-2P_2D0
K1FTR-B4CA_0_RELAY-DIP6-12X7_HRB1HRB1-S-DC5VRELAY-DIP6-12X7
K2FTR-B4CA_0_RELAY-DIP6-12X7_HRB1HRB1-S-DC5VRELAY-DIP6-12X7
L1INDUCTOR_L0603_NC/120OHM/100MHZNC/120ohm/100MHzL0603
L2INDUCTOR_3_SUMD-CR43_4.7UH/2.354.7uH/2.35ASUMD-CR43
L3INDUCTOR_3_SUMD-CR43_4.7UH/2.354.7uH/2.35ASUMD-CR43
L4INDUCTOR_SUMD-CR43_4.7UH/2.35A4.7uH/2.35ASUMD-CR43
L5LC0805_0_C0402A_56NH+/-5%56nH+/-5%C0402A
L6LC0805_0_L0603_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0603
L7INDUCTOR_L0603_NC/120OHM/100MHZNC/120ohm/100MHzL0603
L8LC0805_0_L0402_0.47UH0.47uHL0402
L9LC0805_0_L0402_0.47UH0.47uHL0402
L10INDUCTOR_L0402_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0402
L11LC0805_0_L0402_NC/120OHM/100MHZNC/120ohm/100MHzL0402
L12LC0805_0_L0402_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0402
L13INDUCTOR_SUMD-CR43_10UH/2A10uH/2ASUMD-CR43
L14INDUCTOR_SUMD-CR43_10UH/2A10uH/2ASUMD-CR43
L15INDUCTOR_MSS734SMD_SMD_6X6_22UH22uH/SWPA5040S220MTMSS734SMD_SMD_6X6
L16LC0805_0_L0603_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0603
L17LC0805_0_L0402_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0402
L18LC0805_0_L0402_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0402
L19INDUCTOR_L0603_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0603
L20INDUCTOR_L0603_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0603
L21INDUCTOR_L0402_NC/120OHM/100MHZNC/120ohm/100MHzL0402
L22INDUCTOR_L0402_NC/120OHM/100MHZNC/120ohm/100MHzL0402
L23INDUCTOR_3_SUMD-CR43_6.8UH6.8uHSUMD-CR43
L24INDUCTOR_L0603_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0603
L25INDUCTOR_L0603_NC/120OHM/100MHZNC/120ohm/100MHzL0603
L26INDUCTOR_L0603_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0603
L27INDUCTOR_3_SUMD-CR43_6.8UH6.8uHSUMD-CR43
L28INDUCTOR_L0603_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0603
L29INDUCTOR_L0603_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0603
L30INDUCTOR_L0402_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0402
L31INDUCTOR_L0402_120OHM/100MHZ120ohm/100MHzL0402
P1HEADER1X4_D_STYPE-4P_1D5_STYPE-STYPE-4P_1D5mmSTYPE-4P_1D5
P2HEADER1X4_D_STYPE-4P_1D5_STYPE-STYPE-4P_1D5mmSTYPE-4P_1D5
Q1ZVP4424A/ZTX_3_SOT23_132_SI2305SI2305CDSSOT23_132
Q2LMBT3904_SOT23_132_LMBT3904LMBT3904SOT23_132
Q3LMBT3904_SOT23_132_LMBT3904LMBT3904SOT23_132
Q4LMBT3904_SOT23_132_LMBT3904LMBT3904SOT23_132
Q5LMBT3904_SOT23_132_LMBT3904LMBT3904SOT23_132
Q6ZVP4424A/ZTX_3_SOT23_132_SI2305SI2305CDSSOT23_132
Q7LMBT3904_SOT23_132_LMBT3904LMBT3904SOT23_132
Q8LMBT3904_SOT23_132_LMBT3904LMBT3904SOT23_132
Q9LMBT3904_SOT23_132_LMBT3904LMBT3904SOT23_132
Q10LMBT3904_SOT23_132_LMBT3904LMBT3904SOT23_132
RJ1RJ45_1X1_0_RMJ8-SR_RJ45_1X1RJ45_1X1RMJ8-SR
T1G2401CG_0_TR16_W354_PT50_H1601CH1601CGTR16_W354_PT50
TS1TSS_DO-214AA_P3500SCP3500SCDO-214AA
TS2TSS_1_SOD882_PESD5V0S1BLPESD5V0S1BLSOD882
TS3TSS_1_SOD882_PESD5V0S1BLPESD5V0S1BLSOD882
TS4TSS_DO-214AA_WES1006SWES1006SDO-214AA
TS5TSS_DO-214AA_WES1006SWES1006SDO-214AA
TS6TSS_DO-214AA_WES1006SWES1006SDO-214AA
TS7TSS_DO-214AA_WES1006SWES1006SDO-214AA
TS8TSS_DO-214AA_WES1006SWES1006SDO-214AA
TS9TSS_DO-214AA_WES1006SWES1006SDO-214AA
TS10TSS_1_SOD882_PESD5V0S1BLPESD5V0S1BLSOD882
TS12TSS_DO-214AA_WES1006SWES1006SDO-214AA
TS13TSS_DO-214AA_WES1006SWES1006SDO-214AA
U1SY8113_0_SOT23_5_SC70_5_ME6214CME6214C33M5GSOT23_5_SC70_5
U2SY8113_SOT23-6L_SY8113SY8113SOT23-6L
U3SY8113_SOT23-6L_SY8113SY8113SOT23-6L
U4SY8089AA_SOT23_5_SC70_5_SY8089ASY8089AASOT23_5_SC70_5
U5SC60_0_SC60-CE_(S1+S2+S3+S4)_SCSC60CEYL-16GB-UGNDSC60-CE
U654L122_3_SSOP14_W221_PT26_TXS01TXS0104EPWRSSOP14_W221_PT26
U754L122_3_SSOP14_W221_PT26_TXS01TXS0104EPWRSSOP14_W221_PT26
U854L122_3_SSOP14_W221_PT26_TXS01TXS0104EPWRSSOP14_W221_PT26
U954L122_3_SSOP14_W221_PT26_TXS01TXS0104EPWRSSOP14_W221_PT26
U1054L122_3_SSOP14_W221_PT26_TXS01TXS0104EPWRSSOP14_W221_PT26
U1154L122_4_SSOP20_W290_PT26_TXS01TXS0108EPWRSSOP20_W290_PT26
U1254L122_3_SSOP14_W221_PT26_TXS01TXS0104EPWRSSOP14_W221_PT26
U13GLI8024-48_3_SSOP28_307_26_GL85GL850AUSBSSOP28_307_26
U14GLI8024-48_2_VQFN_24_EP_RTL8152RTL8152B-VB-CGVQFN_24_EP
U1524C02_2_SOT23-6L_WE05-4RVLCHWE05-4RVLCHSOT23-6L
U1724C02_2_SOT23-6L_WE05-4RVLCHWE05-4RVLCHSOT23-6L
U18GD32F103RCT6_3_SSOP20_W290_PT26N76E003AT20SSOP20_W290_PT26
U19GD32F103RCT6_6_VQFN_24_EP_SKY13SKY1311TVQFN_24_EP
U20GD32F103RCT6_5_QFN40_PT16_EP_GSGSL1680QFN40_PT16_EP
U21SY8089AA_0_SOT23-6L_SY7200AABCSY7200AABCSOT23-6L
U22SY8089AA_0_SOT23-6L_SY7200AABCSY7200AABCSOT23-6L
U23MP1410ES_0_SOT23-6L_SY7208SY7208SOT23-6L
U24BL3085_SO8_W220_PT50_BL3085BL3085SO8_W220_PT50
U25MAX3232_SO16_W220_PT50_SP3232SP3232SO16_W220_PT50
U26SY8089AA_2_SOT23-6L_SY8718ASY8718ASOT23-6L
U27SY8089AA_2_SOT23-6L_SY8718ASY8718ASOT23-6L
Y1XTAL_0_XC4_3225_DISCRETE_Y_25.0Y_25.000MHzXC4_3225
Y2XTAL_0_XC4_3225_DISCRETE_Y_12.0Y_12.000MHzXC4_3225
Y3XTAL_0_XC4_3225_DISCRETE_13.56M13.56MHzXC4_3225
重要提示:PCB作品文件展下载说明
armclub | 2020-12-25 10:19:50 | 显示全部楼层
PCB 。回复可见。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
lzx123 | 2020-12-25 12:04:33 | 显示全部楼层
armstm32 | 2020-12-25 13:45:29 | 显示全部楼层
画玖先生 | 2020-12-26 09:00:24 | 显示全部楼层
alber1987 | 2020-12-26 12:20:17 | 显示全部楼层
感谢万分,祝你生活愉快!
xiaoxiao | 2020-12-28 09:16:09 | 显示全部楼层
cityhu | 2020-12-28 09:20:00 | 显示全部楼层
hilton | 2020-12-28 09:34:46 | 显示全部楼层
学海无涯 | 2021-1-8 08:01:25 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民忠实会员宣传大使奖优秀斑竹奖
