[技术文章] AMEYA360分享:瑞萨RA系列MCU选型指南
查看742 | 回复14 | 2022-11-9 13:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、RA系列MCU产品家族
  RA系列MCU产品基于Arm Cortex-M内核,与瑞萨自有内核RL78和RX系列一起,成为瑞萨MCU产品线齐头并进的三驾马车。RA2、RA4和RA6系列从19年发布以来,以性能可靠、供应稳定、性价比高等因素获得众多终端客户的高度认可,产品覆盖低功耗、高性能、高安全性、外设丰富等多种应用场景。
  二、RA系列MCU产品定位
  RA2系列
  入门级产品,基于Arm Cortex-M23内核,主频最高到48Mhz,Flash最大到256KB。其中RA2E2、RA2E1主打高性价比,最小封装为WLCSP16pin(1.84mm*1.87mm);RA2L1集成CAN接口,可用于电梯外呼板,BMS等应用;RA2A1集成24位Σ-ΔADC,适用于高精度ADC需求。
  RA4系列
  产品主要采用Arm Cortex-M33内核,最高工作频率为100Mhz,Flash最大到1MB,集成硬件电容式触摸输入、QSPI、全速USB、CAN、SDIO接口等。作为通用型MCU,在工业、医疗、物联网领域获得广泛应用。
  RA6系列
  高性能产品线,主要基于Arm Cortex-M33和M4F,主频最高到200Mhz,Flash最大到2MB,在RA4系列基础上增加了OSPI、TFT LCD、以太网、高速USB、CAN-FD等接口,适用于HMI及更高性能需求的应用场景。其中RA6Tx专为电机控制和数字电源等领域设计,集成可编程增益放大器、滤波器、数学运算单元、高精度PWM等硬件模块。
  AMEYA360分享:多用控制元件衰减器的应用
tian_000 | 2022-11-9 15:05:46 | 显示全部楼层
alice3978 | 2022-11-9 16:25:41 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2022-11-9 20:49:06 | 显示全部楼层
longxuekai | 2022-11-10 05:11:12 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2022-11-10 08:43:55 | 显示全部楼层
ilpuyi | 2022-11-10 08:45:21 | 显示全部楼层
maogege-chen | 2022-11-10 08:47:51 | 显示全部楼层
sea_shao | 2022-11-10 08:59:35 | 显示全部楼层
reunion | 2022-11-10 15:18:35 | 显示全部楼层
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
