[零组件/半导体] Intel第一款24GB显存显卡登场!真有双GPU 48GB
查看14 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
早在2022年8月,羽翼未丰的Intel Arc锐炫显卡,就勇敢地进入了图形工作站专业领域,发布了锐炫Pro A30M/A40/A50等型号,开辟了新战场。
要知道,专业显卡对可靠性、稳定性、兼容性的要求远超游戏显卡,对于初出茅庐的Intel锐炫显卡来说更是难上加难。
不过,这也从侧面彰显了Intel对其显卡产品十足的信心和决心。
现在,Intel二代锐炫B系列显卡刚刚登场不到半年,新一代锐炫Pro B系列也来了!
这一次,锐炫Pro B系列不但面向图形工作站,还首次将AI推理工作站纳入了覆盖范围,甚至还会涉足边缘计算领域。
对于专业显卡而言,要想获得成功,不但要有强大的硬件性能,更要在驱动、软件层面获得广泛、深入的行业支持。
近三年来,Intel锐炫Pro系列在这方面确实取得了长足的进步,已经有50多家ISV独立软件开发商成为合作伙伴,大家耳熟能详的专业类软件基本都在锐炫Pro系列上得到了认证,包括但不限于:Adobe、Ansys、Autodesk、Bentley、Blender、Chaos Engine、D5 Render、Maxon(CineBench就是他家的)、西门子、SolidWorks、UE虚幻引擎、VectorWorks,等等。
这些专业软件,覆盖2D/3D图形渲染与编辑、影音编辑、游戏开发、建筑设计等各行各业。
当前,锐炫Pro系列正在持续推进设计与工程的优化,每个季度都会发布专业级驱动更新,而在接下来,Linux系统验证、AI优化都将是重点工作。
本次发布的第二代锐炫Pro B系列专业显卡,一共两款型号,目标市场各有不同。
锐炫Pro B50定位于图形工作站,配备16个Xe2架构核心,也就是128个XMX引擎,INT精度峰值算力170 TOPS,搭配16GB GDDR6显存,带宽224GB/s,支持PCIe 5.0 x8,整卡功耗170W。
该卡有一个官方公版,造型方正,双插槽体积,单个涡轮风扇散热。
显然,锐炫Pro B50的一个突出优势就是大显存,是上代锐炫Pro A50的两倍还多,甚至超过了锐炫Pro A60,相比钦定竞品NVIDIA RTX A1000则多了整整一倍。
这一代还升级支持PCIe 5.0,可带来10-20%左右的性能增益。
该卡针对图形工作站应用进行了特别优化,搭配专业级驱动,相比游戏驱动,性能可提升最多达1.6倍。
性能方面,锐炫Pro B50的图形应用对比上代A50普遍有一两倍的提升,最高甚至达到了2.4倍,同时能效也提升了最多2.4倍,并且全面领先RTX A1000。
当然,它也能用于一定的AI推理工作,对比上代可提升最多2.5倍,也全面碾压RTX A1000。
高性价比一直是锐炫显卡的亮点,锐炫Pro B50也不例外,定价只有299美元起,因此现在性能领先的同时,性价比达到了上代和竞品的足足两倍。
即便是对比上代高端A60,它的性能也可领先大约10%,性价比则超出30%以上。
再看锐炫Pro B60,主要针对AI推理工作站,规格也更高。
它配备20个Xe2架构核心,也就是160个XMX引擎,和锐炫B580游戏卡相同,INT精度峰值算力达197 TOPS。
显存搭配192-bit 24GB GDDR6,是锐炫B580的两倍之多,而带宽同样能达到456GB/s。
它也支持PCIe 5.0 x8,整卡功耗120-200W,灵活可调。
AI推理对显存容量的需求非常迫切,锐炫Pro B60 24GB来得正是时候。
在DeepSeek、Phi4、QwQ、Qwen、Llama等诸多大模型中,对比RTX 2000 Ada 16GB、RTX 5060 Ti 16GB,它都有着显著的优势,最多可以领先1.7倍。
不同参数量、不同数据精度的大模型,对于显存容量的需求是不同的,当然参数越大、精度越高,显存需求也就越大。
以DeepSeek R1蒸馏模型为例,FP16精度下24GB显存只能跑7B,INT8精度就可以跑14B,FP4精度则能跑32B。
如果想在FP16精度下运行70B大模型,就得144GB以上的显存,显然没有任何消费级显卡可以做到,只有动用专门的AI GPU,但这种级别的产品更多是做AI训练的。
很显然,单卡的力量终究是有限的,这就催生了多GPU多卡并联,而且不像多GPU游戏卡那样需要特殊的驱动和游戏适配,AI负载的多GPU扩展性非常好。
锐炫Pro B系列显卡最多可以支持八卡并行,从经济角度考虑一般会双卡或者四卡。
比如FP8精度的DeepSeek R1 32B大模型,体积有约33GB之多,即便是1024个上下文长度,锐炫Pro B60 24GB也无能为力,而双卡并联可提供48GB显存,就能应付20多万个上下文长度。
四卡并联的话,能处理的上下文长度,更是可以做到大约10万个。
多用户并发方面也是如此,单卡连一个都无法支撑,双卡可以同时服务5个用户,四卡更是可以为50个用户同时服务。
Intel就设计了一个推理工作站参考平台,代号“Project Battlematirx”(战斗矩阵),配备一颗至强处理器、八块锐炫Pro显卡,总显存最多达192GB,可以轻松支持70B及以上参数规模的大模型。
软件层面,Intel提供了基于oneAPI的全套优化,包括大模型优化的Linux软件堆栈、全栈验证,而且会阶段性地更新功能特性。
锐炫Pro B50/B60显卡已经向客户送样,将在第三季度内上市,第四季度实现全部功能特性的落地。
其中,B60 6月份开始提供样品,主要销售2B通道;B50 7月份开始上市,主要销售2C渠道。
合作品牌也都已经基本做好了准备,首批产品中,华擎、蓝戟、撼与、傲世都是三个涡轮风扇,华擎还有一款无风扇被动散热。
铭瑄也是单涡轮风扇,但内置了两颗B60 GPU,总显存多达48GB,每颗GPU和对应的24GB显存走一半的PCIe 5.0 x4通道,等同于将两块卡整合成一块卡。
另外还有两个新的伙伴,其中Senao唯一提供三风扇设计,Lanner则是基本公版造型的双风扇。
一如前述,软件对于专业显卡来说至关重要,Intel也规划好了明确的路线图。
目前,Intel正在推进锐炫B系列的工作站ISV软件验证,已经基本完成。
第三季度的重点是推理优化容器,第四季度则是全力做好虚拟化。
与此同时,诸多客户合作伙伴也做好了迎接锐炫Pro B系列的准备,其中包括多家中国客户,比如亚信科技、昱格、视源股份、飞致云、倍联德等等,足以看出Intel专业显卡已经得到了广泛的行业认可。
仅仅发展了两代,Intel锐炫显卡就已经踏足诸多领域,包括消费级核显/独显、图形/AI工作站、车载、边缘计算等等。
衷心希望Intel锐炫显卡能持续发展下去,越做越好,为显卡市场带来更多活力,为广大用户带来更多选择!
hdy
600
