XL520是一款高集成度、低功耗的433/315Mhz射频接收芯片,可以工作在300MHz到440MHz频率范围。它在单个芯片上集成了高频信号接收功能,使得外围电路可以非常简单,仅需少数几个外部组件即可工作,降低生产成本。XL520可独立运行,无需外部MCU控制。 XL520芯片在低成本消费电子产品中有着广泛的应用:
比如,遥控风扇、遥控灯、遥控门窗、遥控玩具、成人用品等。 此外,它还可用于电摩防盗防报警系统,远距离钥匙进入系统,智慧家庭,楼宇监控自动化,工业检测及监控系统,远距离RFID等领域。 XL520主要特性包括: 高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2):-110dBm @ 315MHz;-110dBm @ 433.92MHz 低功耗: 3.0mA/3.3V @ 315MHz;3.1mA/3.3V @ 433.92MHz;0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode 433接收带宽: +300KHz 315接收带宽: +250KHz 高ESD 防护标准: +8KV HBM 可独立运行, 无需外部MCU控制 无需寄存器配置 SOP8封装 符合RoHS标准
