随着企业信息化的快速发展,对服务器的需求量也越来越大,在有限的机房的空间里,如何合理的规划与实施,对于我们来说,就不能不重视这些问题。机架式服务器因为配置灵活、计算密度高,在节省能源成本、维护成本、环境成本等方面,对比塔式服务器都有优势。这些优点就给大中型信息系统的建设为1U服务器提供了广泛的发展空间。今天,就让我们一起来深入了解一下服务器以及服务器机柜的那些事! Part1什么是1U?u(unit的缩略语)是一种表示组合式机架外部尺寸的单位。详细尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会(eia)决定。那么什么是1U服务器呢?所谓的1U服务器就是一种高可用高密度的低成本服务器平台,U是服务器机箱的高度 1U等于4.45厘米。服务器大小规格:
1U=4.45cm
2U=4.445*2=8.89cm
3U=4.45cm * 3
4U=4.45cm * 4 U并不是服务器的专利,最早是用于通讯交换的机架结构,后被引用到服务器的机架。目前作为非正式标准用在机架结构上,包括规定的螺丝大小、孔距、划轨等等。1U和2U,是服务器的厚度,1U大概是相当于机柜的两个小格子,2U是四个格子。1U是4.445厘米。以下这个是图片:Part21U、2U、4U哪种服务器比较好?我们常见的机架式服务器分为1U、2U、4U,现在市面普遍流行的服务器是1U和2U的,在实际使用当中,1U或者2U服务器是最经常使用的。因为服务商是根据服务器占用空间来计算费用的,所以采用1U服务器是最节省空间的和价格最低的,但是1U服务器的扩展性不如2U服务器的好。1U的硬盘数最多可以插4个3.5寸,2U可以插8个3.5寸甚至更多,另外PCI的插槽数目也不同,1U最多2个,2U的可以到6个。那么哪种才是最好的呢?其实没有最好的产品,只有最合适的产品,每个产品都有自己的特点,只要我们充分了解产品和我们自己的需求,就可以轻松选出最合适的机器,那么1U、2U服务器都有什么优势?1U服务器优势:节省空间,托管成本低;
2U服务器优势:扩展空间大,散热性好;如果您服务器需要加载4个以上硬盘之类,选择2U服务器是一个好的选择。Part3常见机柜尺寸?42U机柜可以放多少服务器?之所以要规定服务器的尺寸,是为了使服务器保持适当的尺寸以便放在铁质或铝质的机架上。机架上有固定服务器的螺孔,以便它能与服务器的螺孔对上号, 再用螺丝加以固定好,以方便安装每一部服务器所需要的空间。规定的尺寸是服务器的宽(48.26cm=19 英寸)与高(4.445cm 的倍数)。由于宽为 19 英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19 英寸机架”。厚度以 4.445cm 为基本单位。具体见下表:
142u机柜尺寸是多少?分类是?答:42U是高2米、宽0.6米和深0.8米服务器机柜,也可能是2米、宽0.6米和深0.96米服务器机柜;1)按宽度分:600mm和800mm宽的42U机柜,深度有:600mm,800mm,900mm,960mm,1000mm,1100mm,1200mm等;2)按实际需求分:除了实际使用尺寸是42U之外,宽度和深度可以按照实际需求定制。2一个42U机柜可以放多少台服务器?一个机柜所放的服务器是有限的,42U高度的机柜并不代表着实际能够放42个1U服务器。放了服务器之后还要留散热和挪动的空间,一些走线的空间,还有放交换机、防火墙、显示器等其他设备的空间。所以一个42U机柜能放多少服务器,需要根据具体的设备来计算。那么问题来了,一个机柜一般部署多少台服务器设备?
一个机柜部署的服务器数量,要考虑很多参数,比如服务器的体积、功耗、发热量等物理参数,还需要考虑机柜的供电、冷却、承重等参数,如何确定能部署多少台服务器,做决定时可以参考一下关键参数:1)预留:每个设备间预留1U以便散热,预留交换机位置,考虑PDU位置;2)一般提供冗余10KW电源,静态承载能力不小于1200kg(根据机房建设参数确定)3)不超电的前提下,一个机柜累计设备U数,一般不超过26U一个机柜,全1U设备部署数量一般不超过16台,全2U设备一般不超过12台,全4U设备一般4到7台。3服务器的电量一个机柜提供的用电量是有限的,当服务器用电量越大时,放的服务器越少。一个机柜一般提供的是10A的电量,也有的机柜可以提供更高18A的电量。220V* 10A=2200W。也就是说只要您放的服务器总功率不超过2200W,服务器的耗电多少也要看服务器是否非满负荷运行。一般非满负载运行耗电量也是比服务器上标的额定功率要低的。所以机柜放多少台服务器,也需要计算下功率。442U机柜设备布置图示例
Part4机柜在数据中心机房的用途?1、提高机房的整体美观度 多种外观2、节约机房运行能耗用户必须解决以下问题:通信设备由于工作而发热的原因,会在机柜内聚集大量热量,影响设备的稳定运行。送风机柜可以针对每一台机柜的情况(如安装设备的多少,对空调、供电、配线等基础设施的要求)进行配置的按需调整,避免了不必要的浪费,节省了初始投入和能源消耗,为用户带来更大价值。3、实现对机柜的智能化管理功能
Part5服务器机柜有哪些种类?数据中心的服务器、网络通信设备等IT设施,正在向着小型化、网络化、机架化的方向发展。大数据时代服务器机柜成为其重要的组成部分。
1一般常见的机柜可分为以下几种:按功能分:防火防磁柜,电源柜、监控机柜、屏蔽柜、安全柜、防水机柜、保险柜、多媒体控制台、文件柜、壁挂柜。按适用范围:户外机柜、室内机柜、通信柜、工业安全柜、低压配电柜、电力柜、服务器机柜。扩展分类:控制台、电脑机箱机柜、不锈钢机箱、监控操作台、工具柜、标准机柜、网络机柜。为安装服务器、显示器、UPS等19"标准设备及非19"标准的设备专用的机柜,服务器机柜,用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件,使其构成一个整体的安装箱。服务器机柜由框架和盖板(门)组成,一般具有长方体的外形,落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。服务器机柜具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、机械性能和使用环境的要求,进行必要的物理设计和化学设计,以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外,服务器机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能,以便保证设备稳定可靠地工作。服务器机柜应具有良好的使用性和安全防护设施,便于操作、安装和维修,并能保证操作者安全。2机柜类型的区别:虽然机柜看上去都差不多一个样,但细分起来还是有几种类型,常见的就是用于布线的机柜和用于安放服务器的机柜。用于布线的机柜一般是用来放置多台终端交换机的,因此会有很多的网线需要接出,此类机柜不方便设置门,看上去更像机架,也有机柜生产厂家就把这种产品称为布线架;而用于放置服务器的机柜肯定是有门有锁的,比较昂贵的路由器、防火墙一般放在这种机柜里面。普通的服务器机柜有四个散热风扇,安装在机柜的顶部,机柜底部是镂空的,以便为机柜内部提供良好的恒温环境。这种机柜内顶部的服务器散热效果非常好,但是中低部的服务器散热就不太理想。高端的服务器机柜,通过前后门上密密麻麻的风孔进行通风散热,甚至可以通过扩展内置空调的配件,利用空调的冷气分布到机柜内每一台服务器周围,这对于机柜的用料、防腐防锈、承重能力都有较高的要求。
Part6机房机柜管理需求随着数据中心建设向着整体可用性的方向发展,机柜管理需求应考虑以下几方面的因素:1、承重保证:随着机柜内所放置产品密度的加大,不符合规格的机柜,不能有效保护机柜内的设备,甚至可能影响整个系统。2、温度控制系统:机柜内部有良好的温度控制系统,可避免机柜内产品的过热或过冷,确保设备的高效运作。机柜可选择全通风系列,可配备风扇(风扇有寿命保证),在炎热的环境下可安装独立空调系统,在严寒环境下可安装独立加热保温系统。3、抗干扰能力:款功能齐备的机柜应提供各类门锁及其他功能,例如防尘、防水或电子屏蔽等高度抗扰性能,还应提供适合的附件及安装配件支持,让布线更为方便,同时易于管理,省时省力。4、线缆管理:线缆出现问题怎么办?在规模巨大的机房里,在林立的机柜中穿行尚且困难,更别提快速寻找和维修出现故障的线路了。从机柜内部线缆附设的角度看,今天的数据中心机柜配置密度更高,容纳的IT设备更多,大量采用冗余配件(如冗余电源、存储阵列等),机柜内设备配置频繁变换,数据线和电缆随时增减。所以,机柜必须提供充足的线缆通道,能从机柜顶部、底部进出线缆。在机柜内部,线缆的铺设必须方便、有序,与设备的线缆接口靠近,以缩短布线距离,减少线缆的空间占用,保证散热气流不会受到线缆的阻挡,同时还要保证在故障情况下能对设备布线进行快速定位。
5、配电系统:随着机柜内IT高密度安装趋势的日益显著,配电系统成为机柜能否发挥其应有效能的关键环节。合理的电源分配直接关系到整个IT系统的可用性,而这也是过去被很多机房管理人员忽视的问题。由于IT设备日益小型化,机柜内设备安装的密度不断增加,这就对机柜内配电系统提出了严峻的挑战。与此同时,输入、输出端口的增多,也对配电系统安装的可靠性提出了很高的要求。再考虑到目前大多数服务器双电源供电的需求,更使得机柜内电源分配越来越繁杂。合理的机柜电源分配系统的设计,应遵循以可靠性设计为核心,专门针对机柜系统设计,与配电系统充分协调、无缝配合的原则,同时要考虑安装的方便性,以及智能化管理、适应性强、便于操作与维护等特点。机柜的配电系统,应使电源更接近负载,以减少电源通路中的故障点。同时应逐步实现负载电流的本地及远程监控,以及电源分配的远程控制,使电源分配管理纳入机房整体的智能化管理体系中。
