[业界/制造] 电子设备为什么需要散热?
查看7 | 回复0 | 昨天 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不能正确控制电子设备内部产生的热量,可能会导致性能下降、产品寿命缩短,甚至爆炸或火灾。安装在PCB上的半导体元件(IC、晶体管等)、电容器、电阻器等元件,都有特定的工作温度。如果超过这些温度,这些元件可能会停止工作,或者损坏。因此需要采取散热措施,保证在规范规定的温度范围内安全运行。特别是随着技术的发展,由于半导体的小型化和高集成度(减小线宽等),过热问题日益增多。由于在PCB上高密度安装,热量会传递到其他组件,并导致整个PCB温度升高的连锁效应。
散热是指将热源产生的热量通过导热材料传递到散热器,并散发到大气中的过程。导热材料和散热器的材质、性能以及顺畅的气流散热设计都是重要的因素。
热传递
为了防止芯片组或系统因过热而发生故障,通常会在热源处安装散热器(散热片)来降低温度。散热器和热源之间会放置导热材料,以促进热传递。
   热通过传导、对流和辐射传递。
   传导:当高温材料与低温材料接触时,热量从高温材料传递到低温材料
   对流:通过流动的气体或液体传递热量
   辐射:通过热波进行远程热传递
传统的冷却方法利用所有三种类型的热传递:通过热界面材料的传导、通过周围空气的对流以及通过连接的散热器的辐射。
热界面材料:热传导和扩散
热界面材料需要具备一些特性,以实现热源和散热器之间的有效热传递。
优良的导热性
粘合性;尽量减少气隙
最小化热源中的热点;将热量散发到热界面材料的整个区域
其表面积应尽可能大。
其厚度应尽可能薄。
热界面材料
常用的导热界面材料——硅胶导热垫,是将芯片组或PCB板与散热器连接在一起的理想材料。硅胶导热垫由于其本身的特性,具有优异的黏性和柔软性,有效减少了空气间隙。然而,由于硅胶导热垫是在绝缘材料硅中添加导热陶瓷粉末制成的,因此导热性能不佳。硅胶导热垫的导热系数仅为1-5W/mK,而铜和铝的导热系数分别为385和205 W/mK。将导热垫做得足够薄,可以在一定程度上解决导热性能问题,因此仍然受到市场的青睐。
散热器
当热源较宽且热点远离中心时,利用导热界面材料的整个区域来更快地散热是有效的。导热片的垂直导热系数等于或略高于硅胶导热垫。然而,导热片在水平导热系数方面具有巨大的领先优势,这使得它能够分散热点并扩散热量。例如,石墨片的垂直导热系数为 5-8W/mK,而水平导热系数为 400-800W/mK。
产品
热界面材料有很多种,下面列出了一些流行的品种。
                                        硅胶导热垫
导热硅胶片是将导热陶瓷粉末(氧化铝、BN)固着于熔融的硅胶内部,并在两面涂抹粘合剂而制成的。产品厚度为0.5-10mm,传热系数为1-5W/mK,应用广泛。
优点:柔软、粘性好、经济、易于模切
缺点:导热系数低,厚度增加时导热系数降低,压缩性差,有硅油渗漏,可能腐蚀小分子硅氧烷的附着部位,产品厚度增加时成本增加,密度大,重量问题
                                          超薄导热片
超薄导热垫为0.1-0.3mm的薄垫:适用于移动设备。
优点:厚度较薄,适合用在小型设备的热源上。
缺点:硬度高,无固有粘性,使用时需另外涂抹粘合剂
                                         导热泡沫垫片
导热泡沫垫片由耐热芯材和石墨片包裹而成。垫片一侧贴有导热双面胶带,方便贴合热源。
它仅通过导热表面材料(石墨片)传导热量;因此,材料的水平导热系数越高,厚度越厚,导热效果越好。石墨表面包裹一层薄膜,防止石墨颗粒脱落。
优点:即使热源和散热器距离较远,耐热性也几乎没有差异。由于内部柔软,可吸收振动;即使将多个产品放置在大型系统中,也不会影响重量。
缺点:在薄型产品(1-3mm)中效果不如导热垫
