[零组件/半导体] 基于光子晶体平板阵列的光谱传感器
查看8 | 回复0 | 昨天 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工作展示了一种基于光子晶体(PC)平板阵列的单帧片上光谱传感器,为紧凑型高光谱成像及便携式应用提供了创新解决方案。
图 1 对比了不同光谱仪的光谱响应特性,传统光栅或微腔光谱仪通过单一尖锐峰逐点采样光谱,傅里叶变换光谱仪依赖正弦函数采样且需移动部件,而光子晶体平板(PC slab)光谱仪利用复杂光学结构产生包含导模共振、法布里 - 珀罗共振等特征的多变光谱响应,基于随机基采样,结构紧凑适用于单帧测量。
图1 不同的光谱仪及其光谱响应。
图 2 展示基于 PC slab 的微型光谱仪,其由参数各异的 PC slab 阵列集成在 CMOS 传感器上构成,光学与 SEM 图像显示 6×6 PC 结构阵列及纳米图案细节,实测透射光谱呈现多峰和宽背景等复杂特征,验证了可制造性与光谱多样性。
图 2基于光子晶体(PC)平板的微型光谱仪
图 3 展示了基于光子晶体平板(PC slab)的光谱仪在宽带光谱重建中的性能表现,其中图 3a 将绿色 LED(570 nm)与红色 LED(630 nm)的混合光作为光源,商用单色仪测量的参考光谱显示两个宽峰,PC 光谱仪通过 36 个 PC slab 阵列单帧捕获的重建光谱(蓝色圆圈)与参考值(红色实线)在峰值位置和强度比例上高度吻合,且测量时间仅需数十毫秒,远快于单色仪的数秒扫描时间;图 3b 采用多色 LED(LEDRY)光源,其包含复杂的橙色 / 红色混合光谱,PC 光谱仪重建的光谱曲线准确还原了主要特征,验证了对非规则宽带信号的适应性;图 3c-d 则展示了同色异谱信号的鉴别能力,样本 1 为绿红混合光(3:4 功率比),样本 2 为单一 590 nm 窄带光,两者在 RGB 相机中颜色相近,但 PC 光谱仪重建结果显示样本 1 具有双峰值,样本 2 仅有单峰,清晰区分了光谱成分差异,体现了其在食品检测、生物医学等领域通过光谱指纹鉴别物质的潜力。
图 3 光谱响应率矩阵学习
图 4 针对窄带光谱分辨率,氦氖激光和单色仪生成的窄带信号重建结果显示峰位误差小、带宽匹配良好,量化了亚纳米级的光谱分辨率,接近商用设备精度。
hdy
558
