[业界/制造] 新品速递 | 泰科、广濑重磅推出多款连接器,赋能高端应用市场
查看9 | 回复0 | 昨天 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAKRA、MINI FAKRA和MATE-AX连接器及电缆组件
为应对车联网与物联网设备对小型化、高可靠性的需求,泰科推出FAKRA、MINI FAKRA及MATE-AX系列连接器及电缆组件,全面替代传统SMA方案,广泛应用于IoT领域、车载信息系统、辅助驾驶系统、无人机、扫地机器人等领域。
图/泰科电子 TE Connectivity
FAKRA连接器系统产品组合包含广泛的电缆组件、端子和外壳,可用于各种汽车射频应用。其中包括14种密钥编码,密封和非密封,以及180°和90°方向变体。
MiniFAKRA和MATE-AX小型化同轴连接器系统提供先进的汽车数据传输性能,标准频率为9GHz,经过优化设计后频率高达15GHz。
凭借更高的封装密度,MATE-AX端子可实现PCB占板面积减少高达75%,并通过使用现有的线缆类型,灵活集成至现有同轴架构。
产品优势
• 与螺纹式SMA电缆组件相比,可提供更便捷、更牢固的卡入式连接,易于安装
• 使用模压和冲压部件替代加工件,成本更优
• 针对自动化生产优化了端子设计
• 适用于高振动应用
• 防水设计,适用于严苛环境
• 兼容现有大部分品牌
应用领域
• 物联网
• 车载娱乐信息系统
• 驾驶辅助系统
• 自主应用设备(如扫地机器人、无人机)
• 远程信息系统
• 智慧城市(如V2X、充电站)
02
INMORO电机连接与机器人互联解决方案
针对中国工业4.0升级需求,泰科推出本土化设计的INMORO系列,整合电源、信号与数据连接,助力伺服电机与机器人高效协同。
该系列产品能够将伺服电机与伺服驱动器、控制装置以及机器人和机械设备紧密连接,保障可靠运行,同时有效缩短安装和停机时间。
此外,INMORO系列提供电源、信号和数据(或三者集成)的多种连接解决方案,显著提升电机制造商和机器人企业的生产效率和竞争力。
产品优势
• 依托本土生产和研发,提供卓越客户服务。
• 具备本地化能力,灵活满足定制化需求。
• 卓越的EMC屏蔽性能,为信号提供良好的电磁干扰防护,提高设备运行的准确性和可靠性。
• 智能快锁设计,配备编码导向,节省锁定时间,确保快速准确连接,同时避免因安装不到位导致IP防水失败的问题
• Speedtec快速锁定系统提供视觉和触觉引导,确保可靠连接锁定
• 无需工具即可轻松完成插针与芯件的安装及维护
• 330°旋转底座,灵活适应现场多方向出线连接要求
二、
广濑电机:深耕工业电源与设备互联,破解布线难题
近日,广濑电机基于信号连接器技术积累,推出DF22系列分支转接型电源铆压连接器,通过“电源分支转接器”有助于节省布线、提高可操作性,破解工业设备布线杂乱痛点。
图/HRS连接器
新产品应用了在信号用连接器中积累的分支转接技术,可实现工业设备内部各单元电源的标准化。节省布线和空间的同时提升铆压连接器的连接可靠性。广泛应用于半导体制造设备、工业机器人、运输机、封装机、服务机器人等工业设备场景
产品特点
• 高效布线:分支转接器与侧锁式Socket组合,可快速构建标准化电源分支,简化设备内部线束结构,减少布线工作量与复杂度。
• 降本增效:以分支转接器替代分线基板,满足体积缩小、成本降低的要求,同时实现各单元电源线标准化,进一步节省布线成本与时间。
产品设计
• 标准型:可用标准线缆扎带固定,支持灵活安装
• 法兰(螺丝固定)型:可进行面板安装和壳体安装,适用于需高强度固定的设备
DF22系列分支转接型电源铆压连接器通过模块化设计替代传统分线基板,减少布线冗余,优化设备内部空间利用率,同时提升安装效率和可维护性,助力工业设备向紧凑化、智能化升级。
hdy
566
