[技术文章] 创维34T86HT彩电故障
查看2192 | 回复15 | 2014-9-7 22:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中的一台创维34T86HT(6M23机芯)彩电,前一段时间损坏,行管Q416,电压调整管Q405损坏,更换后一个礼拜黑屏,有声音,开盖检测,行管和调整管正常,由于很少修彩电,希望有经验的大侠帮忙指点下,现附上原理图,谢谢
创维34T86HT(6M23机芯)彩电.pdf
1.56 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -1 枚
彩电原理图,发现不够详细
senlwang | 2014-9-7 22:17:01 | 显示全部楼层
补充一下,有声音
yfchen1003 | 2014-9-7 22:42:17 | 显示全部楼层
妙不可言 | 2014-9-8 07:17:03 | 显示全部楼层
看看图纸,再研究
妙不可言 | 2014-9-8 07:32:50 | 显示全部楼层
你先看看CRT灯丝是否亮 ,亮的话故障应该在保护电路,不亮的话说明行电路没有工作 还得查查行电路
senlwang | 2014-9-8 08:59:22 | 显示全部楼层
灯丝是单独从电源供电的,和高压没关系
thanky0u58 | 2014-9-8 10:07:22 | 显示全部楼层
  看着原理图修吧!
kbh2006@163.com | 2014-9-9 08:47:23 | 显示全部楼层
senlwang | 2014-9-9 09:36:05 | 显示全部楼层
高压发生器没工作
妙不可言 | 2014-9-9 18:32:06 | 显示全部楼层
回 senlwang 的帖子
senlwang:灯丝是单独从电源供电的,和高压没关系(2014-09-08 08:59)嬀/color]
你确定的是电源供电? 应该是行输出变压器供电的 行输出如果不工作灯丝也就不会亮  和高压直接相关
