[技术文章] BioSolveIT.SeeSAR.v3.2 1CD药物结构改造软件
查看1326 | 回复0 | 2015-8-13 10:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SeeSAR是一个研究分子相互作用,可视化化合物优先次序和化合物结构改造的软件。在基于结构的药物设计中,同时考虑多参数的分子结构
改造的成功率远高于只考虑亲和性的结构,而SeeSAR的一个优势就是能将已有的相关参数与实时3D可视化图形相结合。BiosolveIT团队着手
探寻“提出和验证”这一新的化学信息学计算模式,结合已有的四项参数使SeeSAR能胜任相关研究,这四个参数分别是:
1. 亲和力:通过精致的图形可视化原子亲和力贡献,允许粗略估算ΔS /ΔH-自由能分裂。(由拜耳、汉堡大学和BioSolveIT共同持续开发)
2. 物化性质:在整个设计过程中考虑实时计算相关或输入的参数。
3. 扭转-热:通过直观的颜色编码获得扭转统计分析(由罗氏公司和汉堡大学合作开发)。
4. 探索空间:亲和力和特异性的先决条件是紧密结合。因此,高效计算加上精确图形可提供结合界面及位置的动态可视 化图,指导用户以
获得更紧密的结合方式。
+  诚信合作,保证质量!!!长期有效:
+ 电.话TEL:18980583122  客 服 Q.Q:1140988741
+ 邮件(Email):buysoftware@qq.com   hgrjw@qq.com
QCad v2.0.4.8(2维的计算机辅助设计软件,可创建诸如建筑计划、内部构造、机械部分等技术草图)
CAM Expert v2.0.4.8(具有CAM功能的QCad.它被设计来创建NC程序,来进行雕刻和激光切割)
CutMaster2D.Pro.v1.3.2.7(专业的用来计算材料的最佳切割的软件。适用于金属板材、家具、玻璃等相关行业)
Engineering.Power.Tools.v2.0.3.Plus(CAM软件)
Excalibur 2003 V607 DC20040607(加工及冲压设计工具)
Formtec.NCspeed.v5.1.0.4.Multilingual
Galaad.v3.Datecode.020904(专业NC工程辅助绘图系统)
Gcode2000 v29.021(将AutoCAD的绘图转换为G-Code模式用以在其他2-D或者3-D仪器
                 例如Wire EDMs,激光雕刻,剪切,轧齿机 ,车床等等)中使用的软件)
Kellyware.KCam.v4.0.16(4-Router/Mill模拟操作软件, 可导入DXF,NC,及PLT专业CAD档, 运行CNC规格的设备)
MecSoft.VisualTurn.v1.0.Retail(独立的2轴车床加工工具,用户接口简单易用,可以导入IGES,Rhino,STEP,Dxf,
                               Dwg,STL,VRML,RAW,Point Cloud等格式的内容)
NeoSolid 2D 1CD(含塑胶模具、冲模具、加工中心、线切割,繁体中文)
NWDesigns.MetaCut.Pro_v1.42
NWDesigns.MetaCut.Utilities.v3.0
NCG.machining.STRATEGIST.v4.0.126.WinNT2kXP.Multilanguage
日本冲模软件Excess-plus 1CD
Excess Evolution v1.2.4.1-ISO 1CD(简体中文版,金型博士冲模设计软件)
社区居民
