[技术文章] PADS9.5关联网络-排阻Xnet设置补充教程
查看2787 | 回复3 | 2016-3-11 06:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.9  关联网络
( O; q# g8 Z* h2 K* ]; x: Z& ^1 F1 }
PADS 9.5中在LayoutRouter下都可设置关联网络,也称Xnet
使得电阻(排阻)两端网络的等长工作变得更为简单。
, 执行菜单命令【设置】→【关联的网络】,如图8-109所示。
4 W' v$ E+ Z" B) [
         8-109 【关联的网络】菜单命令
9 c* c0 W, E2 u: x
在随后弹出的“关联的网络”对话框中,在“疏散类型”中的“电阻”栏中填入元件前缀“RRN”,
如图8-110所示。单击【确定】按钮完成关联网络的设置。
       8-110 “关联的网络”对话框
PCB空白处,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择【选择网络】命令,如图8-111所示。
8-111 【选择网络】命令
7 J- U  x6 r( ?" N8 T
然后选中排阻两端的所有网络,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【关联网络】命令,如图8-112所示。
( k% p7 e6 E  P. S: _+ R. G
8-112 【关联网络】命令
* V6 K+ f% ], Z. \( c
关联网络设置完成后,在软件下方的输出窗口中,将弹出完成关联网络生成报告,如 8-113所示。
我们选中排阻其中一个网络后,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择【选择关联网络】命令,
如图8-114所示。即可选择这个排阻前后的网络,如图8-115所示。
8-113  关联网络生成报告
8-114 【选择关联网络】命令
  8-115  选择关联网络后效果
温馨提示:如果排阻无法成功关联网络,可以元件库中修改排阻元件的逻辑门和管脚信息设置,
2 b" Q( T% E; c3 O  _+ a( G0 m
如图8-1168-117所示。
8-116  排阻元件信息的逻辑门设置
8-117  排阻元件信息的管脚设置
然后将修改后的排阻元件再更新到PCB文件中,
. t- k+ u& J# o( U
操作步骤为:【工具】à【从库中更新】,进行排阻元件的封装库更新后,再进行关联网络操作。
* P; e3 p4 w8 g2 `! z5 D9 E
如图8-118所示。更新成功后的界面如图8-113所示。
5 R, P5 7 B1 _
8-118  从库中更新排阻设置
& u% [; u6 a0 ^. e: I6 }. A
2 b, s( o' I: d- L6 R) A, Y7 t
+ y7 x9 m0 c0 j5 v+ U! y
木子清风 | 2016-3-11 18:34:48 | 显示全部楼层
yuqi5200 | 2017-6-26 12:01:06 | 显示全部楼层
xia20802 | 2017-6-27 08:02:55 | 显示全部楼层
