什么情况下使用沉金表面处理,答案就在这里!
查看1165 | 回复5 | 2016-5-26 10:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,沉金板成本比较高,一般情况下不需要用到沉金工艺。那么我们又该如何去区分哪种PCBA板是需要沉金,哪种线路板不需要沉金?可以根据以下几种情况进行分析判断。
1.
板子有金手指需要镀金,但金手指以外的版面可以根据情况选择喷锡或者沉金等工艺,也就是通常的“沉金+镀金手指”工艺和“喷锡+镀金手指”工艺,偶尔少数 设计者为了节约成本或者时间紧迫选择整版沉金方式来达到目的,不过沉金达不到镀金厚度,如果金手指经常插剥就会出现连接不良情况。
2.
板子的线宽/焊盘间距不足,这种情况采用喷锡工艺往往生产难度大,出现锡搭桥等短路情况较多,所以为了板子的性能通常采用沉金等工艺,就基本不会出现这种情况。
3.
沉金或者镀金由于焊盘表面有一层金,所以焊接性良好,板子性能也稳定。其他线路板为节约成本可以不用选择沉金工艺,当然你对板子焊接性和电性能有要求就另当别论了。
缺点是沉金比常规喷锡要费成本,如果金厚超出制板厂常规通常会更贵。镀金就更加贵,不过效果很好。焊接不存在任何问题。
ycy | 2016-5-26 12:51:44 | 显示全部楼层
困……
小兵李嘎 | 2016-5-26 14:25:16 | 显示全部楼层
13476011951 | 2016-5-27 13:42:14 | 显示全部楼层
weichen743 | 2019-1-31 14:51:13 | 显示全部楼层
minibmw888 | 2019-2-9 17:18:11 | 显示全部楼层
