[IC] CY7C68013A_CY7C68014A_CY7C68015A_CY7C68016A_EZ_USB_FX2LP-USB_Microcontroller_
查看521 | 回复0 | 2016-6-5 06:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C68013A_CY7C68014A_CY7C68015A_CY7C68016A_EZ_USB_FX2LP-USB_Microcontroller_High_Speed_USB_Peripheral_Controller_datasheet(Chinese)
特性
■ 已验证的 USB 2.0 USB IF 高速模式
■ 单一芯片集成式 USB 2.0 收发器、智能 SIE 和增强型 8051微处理器
■ 适用性、外观和功能与 FX2 兼容
❐ 可兼容引脚
❐ 可兼容对象代码
❐ 可兼容功能 (FX2LP 是超集)
■ 超低功耗: ICC 在任何模式下均不超过 85 mA
❐ 适用于总线和电池供电应用
■ 软件: 8051 代码从以下部件中运行:
❐ 内部 RAM,8051 代码通过 USB 下载
❐ 内部 RAM,从 EEPROM 加载 8051 代码
❐ 外部存储器器件 (128 引脚封装)
■ 16 KB 的片上代码 / 数据 RAM
■ 4 个可编程 BULK、INTERRUPT 和 ISOCHRONOUS 端点
❐ 缓冲选项: 双重、三重和四立体
■ 其他可编程 (BULK/INTERRUPT) 64 字节端点
■ 8 位或 16 位外部数据接口
■ 智能媒体标准 ECC 生成
■ GPIF (通用可编程接口)
❐ 直接连接到大多数并行接口
❐ 可编程波形描述符和配置寄存器以用来定义波形
❐ 支持多种就绪 (RDY) 输入和控制 (CTL)输出
集成式工业级标准的增强型 8051
48 MHz、24 MHz 或 12 MHz CPU 工作频率
每个指令周期有 4 个时钟
2 个 USART
3 个计数器 / 定时器
扩展的中断系统
❐ 2 个数据指针
■ 3.3 V 工作电压,5 V 容限输入
■ 矢量式 USB 中断和 GPIF/FIFO 中断
■ CONTROL 传输设置和数据部分的单独数据缓冲区
■ 集成式 I2C 控制器,运行频率达 100 或 400 kHz
■ 4 个集成式 FIFO
集成式胶连逻辑和 FIFO 较低系统成本
16 位总线自动切换
主控或从器件操作
使用外部时钟或异步探针
易于连接到 ASIC 和 DSP IC 接口
■ 可在商业级和工具级温度下使用
(除 VFBGA 以外的所有封装)
CY7C68013A_CY7C68014A_CY7C68015A_CY7C68016A_EZ_USB_FX2LP-USB_Microcontroller_High_Speed_USB_Periphe (1.69 MB, 下载次数: 0)
