[技术文章] PADS Logic转为OrCAD格式
查看1534 | 回复13 | 2017-2-6 11:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在项目进行中,我们有可能需要将Pads的原理图转化为OrCAD的格式,本篇教程讲述了如何实现这个过程。在这转换中,我们需要用到EstudioPro这个软件,在很多PADS2005 光盘里面有个文件夹Extra,也许会附送有这个软件,如果没有,大家自己上网搜索下载这个软件。然后安装,一直NEXT到完成,没什么特别的要求。开始转换:
  1,我们首先用PADS Logic2005 把文件降到PADS Logic2004(必须降到2004),如图
  2,用刚安装好的EstudioPro软件转换到OrCAD:
  运行E-studio,点File打开刚才降到PADS Logic2004 的TXT文件,然后再点Save As另存为DSN 文件。
  转换到OrCAD 后的文件,可能有些信息多余或缺失,需要小改动和重新验证一下,更详细情况大家可以自己摸索,如果各位还有更好的意见和建议,希望共同探讨!
hldgao | 2017-2-6 14:11:09 | 显示全部楼层
sbfiteeeq | 2017-2-6 14:15:58 | 显示全部楼层
bidinghong | 2017-2-7 08:27:57 | 显示全部楼层
王王 | 2017-2-7 09:32:23 | 显示全部楼层
lium1850 | 2017-2-7 09:46:18 | 显示全部楼层
linyuanfei | 2017-2-8 08:55:04 | 显示全部楼层
pads9.5转换也是这样吗?
cjm2006 | 2017-2-8 14:55:31 | 显示全部楼层
wjgmr | 2017-2-8 19:45:15 | 显示全部楼层
laowu1680 | 2017-2-9 08:52:26 | 显示全部楼层
