[问题求助] PADS Database conversion错误
查看1731 | 回复6 | 2017-5-14 20:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神帮我解决个问题,描述如下:
1)我用的是 PADSVX.1版本的,当我导出9.5版本的网表时,出现以下的Database conversion错误 ,打开错误文件,里面显示下面的内容atabase conversion 报告(在文件 M7_调丝印.pcb 中) -- Fri May 12 23:36:52 2017======================================================================层 <所有层> 中的图形位于 (-2019, -1380) 旁(名称10404990,ID: 799) 没有图片,已跳过。层 <所有层> 中的图形位于 (-2019, -1380) 旁(名称81312462,ID: 800) 没有图片,已跳过。层 <所有层> 中的图形位于 (-2019, -1380) 旁(名称30017645,ID: 801)
2)当我导出DXF文件时,也会出错:显示图形的外切空间不足无法生成DXF文件,并且显示的坐标和上面的坐标一样,我照着提示的坐标在PCB中没有找到任何的元器件、位号或者过孔之类的超出板框的东西请问有哪位大神遇到过这类的问题,帮忙解决下,第一次出现这样的错误,不知道如何处理。
chenhan | 2017-5-15 08:40:19 | 显示全部楼层
这个没遇到过,问下吴老师吧
eyangbo | 2017-5-15 09:06:54 | 显示全部楼层
钢之盾 | 2017-5-15 18:43:46 | 显示全部楼层
阿健 | 2017-5-16 21:20:17 | 显示全部楼层
_岩_松 | 2017-5-17 19:03:21 | 显示全部楼层
