[问题求助] PADS router 不显示网络连接
查看5001 | 回复12 | 2017-8-22 16:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来软件是没问题的,layout与router相互切换,一切都正常。后来设置了一些规则、层定义等,可能还有一些删除之类的操作等等,再切换到router,本应显示的未连接成功的网络的连线就没有了。
下图是layout下的截图,线还没连接,网络是正常显示的:
layout 下显示
layout 下显示
下图是router下的截图,没有连线,但是网络连线也不显示了:
下图是router下的截图,当将未连接的网络任意一端连出部分导线后,会显示网络连接(在连导线的过程中也有网络连接提示):
再删除连出的导线,网络连接保留:
请问该如何设置以恢复router的正常显示?
老吴 | 2017-8-22 16:38:09 | 显示全部楼层
只要不是你隐藏了。 修改两条线,或者再切换一下。就可以了。如果还有问题。把文件发上来看一下。
看文件,你这个板子是一个矩阵。。。。。。。。
路人风 | 2017-8-22 16:51:10 | 显示全部楼层
回 老吴 的帖子
老吴:
MA_V0006R0001_BOTTOM.pcb (2.68 MB, 下载次数: 0)
路人风 | 2017-8-22 17:15:33 | 显示全部楼层
回 老吴 的帖子
老吴:只要不是你隐藏了。 修改两条线,或者再切换一下。就可以了。如果还有问题。把文件发上来看一下。
看文件,你这个板子是一个矩阵。。。。。。。。 (2017-08-22 16:38)
找到问题了,是我把所有网络都添加到一个混合平面层上了,在层定义里重新设置下就好了。router里面其实已经提示错误了,但是之前被我忽略了。囧
lgt | 2017-8-23 08:27:49 | 显示全部楼层
yuxin78918796 | 2017-8-23 08:31:57 | 显示全部楼层
回 路人风 的帖子
路人风:找到问题了,是我把所有网络都添加到一个混合平面层上了,在层定义里重新设置下就好了。router里面其实已经提示错误了,但是之前被我忽略了。囧 (2017-08-22 17:15)
tianghao520 | 2017-8-23 08:46:52 | 显示全部楼层
cdpi5 | 2017-8-23 09:19:23 | 显示全部楼层
binglwly | 2017-8-23 09:57:25 | 显示全部楼层
学习了,不出的错误案例,以后设置的时候需要注意下
weijie0015 | 2017-8-23 10:35:07 | 显示全部楼层
