[Allegro16.6以下] 飞思卡尔C29x高性能加密协处理器全套资料
查看5187 | 回复23 | 2017-9-21 12:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:PCB作品文件展下载说明
飞思卡尔利用其在通信处理器领域的领导地位及30年的嵌入式安全研发投资,推出了 C29x高性能加密协处理器,其包括C291、C292和C293 三款产品,它们具有可扩展性并且引脚互相兼容。 C29x加密协处理器为数据中心大幅增加的处理数据量提供安全性和可扩展性,专为企业和数据中心的网络基础设施中的公钥处理操作而优化。
  网络数据安全的“门神”
  C29x内部框图如图1所示,其中集成了Power Architecture e500-v2核、32 bit DDR3/3L、512 KB platform SRAM、安全引擎(SEC)、安全监测器、Flash控制器、带熔丝安全处理器以及各种高速I/O。
  图1 C29x内部框图
  C29x的特性主要有以下几点:高达32k次的RSA 2 048位私钥处理性能(C293),高达12Gbps AES-HMAC-SHA-1批量加密(系统吞吐量);功率低至5 W(C291);支持两种使用模式,包括分担公钥事务(无需外部存储空间,如图2(a)所示)和安全密钥管理模式(作为事务分担加速器,也可以独立工作,如图2(b)所示)。C29x的这个特性非常重要,使得其可应用于单或多芯片PCI-E端点卡配置,或作为独立处理器运行。每秒公钥运转可超过120K RSA 2 048次,是目前市场份额领导者提供的更为昂贵的PCI-E解决方案性能的3倍之多。
  (a) 分担公钥事务 (b) 安全密钥管理模式
  图2 C29x两种使用模式
  C29x的以上安全特性还要归功于飞思卡尔可信架构,它具有安全引导、窜改检测功能,另有电池后备密钥可选,通过可信引导过程可以保证代码的完整性。安全引导的硬件状态图如图3所示,从图中红色部分我们可以看到该安全引导的严密性,是否让你感觉C29x有足球运动中“门神”的功能呢?
  图3 安全引导的硬件状态图
  升级加密的不二之选
  如今IP安全协议、SSL(现在升级为TLS)以及网络存取控制(NAC)无所不在。都是用非对称密钥(公钥)作为认证和密钥交换,而公钥需要依靠CPU 的大量计算。美国国家标准与技术研究院(NIST)提议从RSA 1 048 bit提升至RSA 2 048 bit加密,事实上,RSA 1024 bit密钥已经在2013年逐渐被淘汰,而RSA 2 048 bit密钥需要4倍以上的计算能力。可扩展的安全协处理器有望针对网络安全一系列应用发挥重要作用。飞思卡尔的C29x 系列在功耗及性能方面均具有可扩展性。C29x旨在加速 RSA(达4k密钥大小)、Diffie Hellman及椭圆曲线加密(ECC)算法,无论应用于大的数据中心刀片或硬件安全模块,C29x加密协处理器都实现了散热受限设计的最低功耗。
  诸如RSA、Diffie Hellman以及ECC等公钥算法是数字签名和密钥交换协议的基础,让安全事务处理成为现实。通过加速公钥处理速度,C29x系列器件让网络能够在 SSL和IPsec等需要公钥的流量激增的情况下,更高效地扩展。根据安全事务的多少进行扩展是非常困难的,因为如果用软件执行公钥匹配,会迅速耗尽常规用途处理器的处理能力。由于针对公钥进行了优化,C29x系列器件还可以加速AES‐HMAC‐SHA‐1批量加密任务,集成了高达12Gbps的批量加密。
COMP_DEVICE_TYPE    COMP_CLASS    REFDES
CAP_0402O_0.1UF    IC    C2
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C4
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C5
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C6
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C7
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C8
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C9
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C10
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C11
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C12
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C13
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C14
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C15
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C16
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C17
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C18
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C19
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C68
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C69
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C70
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C71
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C72
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C73
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C74
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C75
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C76
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C77
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C78
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C79
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C80
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C81
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C82
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C83
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C84
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C85
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C86
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C87
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C88
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C89
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C90
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C91
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C92
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C93
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C94
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C95
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C96
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C97
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C98
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C99
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C100
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C101
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C102
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C106
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C107
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C108
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C109
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C110
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C111
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C112
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C113
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C114
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C115
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C116
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C117
CAP_0402_NC,10PF    IC    C118
CAP_0402_NC,10PF    IC    C119
CAP_1206_10UF    DISCRETE    C120
CAP_0603_0.1UF    DISCRETE    C121
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C122
CAP_1206_10UF    DISCRETE    C123
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C124
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C125
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C146
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C147
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C148
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C149
CAP_1206_1000PF,2KV    IC    C150
CAP_1206_1000PF,2KV    IC    C151
CAP_1206_1000PF,2KV    IC    C152
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C173
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C174
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C175
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C176
CAP_1206_1000PF,2KV    IC    C177
CAP_1206_1000PF,2KV    IC    C178
CAP_1206_1000PF,2KV    IC    C179
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C180
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C181
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C182
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C183
CAP_0402_22PF    DISCRETE    C184
CAP_0402_22PF    DISCRETE    C185
CAP_0402_22PF    DISCRETE    C186
CAP_0402_22PF    DISCRETE    C187
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C188
CAP_0402_1000PF    DISCRETE    C198
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C199
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C200
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C201
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C202
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C203
CAP_0402O_1UF    IC    C204
CAP_0402O_1UF    IC    C205
CAP_0402O_0.1UF    IC    C214
CAP_0402O_0.1UF    IC    C215
CAP_0402O_0.1UF    IC    C216
CAP_0402O_0.1UF    IC    C217
CAP_0402O_0.1UF    IC    C218
CAP_0402O_0.1UF    IC    C219
CAP_0402O_0.1UF    IC    C220
CAP_0402O_0.1UF    IC    C221
CAP_0402O_0.1UF    IC    C222
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C223
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C224
CAP_0402O_1UF    IC    C226
CAP_0402O_1UF    IC    C227
CAP_0402O_0.1UF    IC    C230
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C231
CAP_0402O_1UF    IC    C232
CAP_0402O_1UF    IC    C233
CAP_0402O_1UF    IC    C234
CAP_0402O_0.1UF    IC    C235
CAP_0402O_0.1UF    IC    C236
CAP_0402O_0.1UF    IC    C237
CAP_0402O_0.1UF    IC    C238
CAP_0402O_0.1UF    IC    C239
CAP_0402O_0.1UF    IC    C240
CAP_0402O_0.1UF    IC    C241
CAP_0402O_0.1UF    IC    C242
CAP_0402O_0.01UF    IC    C243
CAP_0402O_0.01UF    IC    C244
CAP_0402O_0.01UF    IC    C245
CAP_0402O_0.01UF    IC    C246
CAP_0402O_0.01UF    IC    C247
CAP_0402O_0.01UF    IC    C248
CAP_0402O_0.01UF    IC    C249
CAP_0402O_0.01UF    IC    C250
CAP_0402O_0.01UF    IC    C251
CAP_0402O_0.01UF    IC    C252
CAP_0402O_0.01UF    IC    C253
CAP_0402O_0.01UF    IC    C254
CAP_0402O_0.01UF    IC    C255
CAP_0402O_0.01UF    IC    C256
CAP_0402O_0.01UF    IC    C257
CAP_0402O_0.01UF    IC    C258
CAP_0402O_0.01UF    IC    C259
CAP_0402O_0.01UF    IC    C260
CAP_0402O_0.01UF    IC    C261
CAP_0402O_0.01UF    IC    C262
CAP_0402O_0.01UF    IC    C263
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C264
CAP_0402O_1UF    IC    C265
CAP_0402O_1UF    IC    C266
CAP_0402O_1UF    IC    C269
CAP_0402O_1UF    IC    C270
CAP_0402O_1UF    IC    C271
CAP_0402O_0.1UF    IC    C274
CAP_0402O_0.1UF    IC    C275
CAP_0402O_0.1UF    IC    C276
CAP_0402O_0.1UF    IC    C278
CAP_0402O_0.01UF    IC    C279
CAP_0402O_0.01UF    IC    C282
CAP_0402O_0.01UF    IC    C285
CAP_0402O_2.2UF    IC    C286
CAP_0402O_1UF    IC    C287
CAP_0402O_0.1UF    IC    C288
CAP_0402O_0.01UF    IC    C289
CAP_0402O_0.01UF    IC    C290
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C291
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C292
CAP_0402_2.2UF    DISCRETE    C295
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C296
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C297
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C298
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C299
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C300
CAP_0402_2.2UF    DISCRETE    C301
CAP_0402_2.2UF    DISCRETE    C302
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C303
CAP_0402O_2.2UF    IC    C304
CAP_0402O_1UF    IC    C305
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C307
CAP_0402O_1UF    IC    C308
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C310
CAP_0402O_1UF    IC    C312
CAP_0402O_1UF    IC    C313
CAP_0402O_1UF    IC    C314
CAP_0402O_2.2UF    IC    C315
CAP_0402O_1UF    IC    C316
CAP_0402O_1UF    IC    C317
CAP_0402O_1UF    IC    C318
CAP_0402O_0.1UF    IC    C319
CAP_0402O_0.1UF    IC    C320
CAP_0402O_0.1UF    IC    C321
CAP_0402O_0.1UF    IC    C323
CAP_0402O_0.1UF    IC    C325
CAP_0402O_0.1UF    IC    C327
CAP_0402O_0.1UF    IC    C328
CAP_0402O_0.1UF    IC    C329
CAP_0402O_0.1UF    IC    C330
CAP_0402O_0.1UF    IC    C332
CAP_0402O_0.1UF    IC    C336
CAP_0402O_0.1UF    IC    C337
CAP_0402O_0.01UF    IC    C340
CAP_0402O_0.01UF    IC    C341
CAP_0402O_0.01UF    IC    C343
CAP_0402O_0.01UF    IC    C344
CAP_0402O_0.01UF    IC    C345
CAP_0402O_0.01UF    IC    C347
CAP_0402O_0.1UF    IC    C349
CAP_0402O_0.01UF    IC    C357
CAP_0402O_0.01UF    IC    C358
CAP_0402O_0.01UF    IC    C359
CAP_0402O_0.01UF    IC    C365
CAP_0402O_0.01UF    IC    C366
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C367
CAP_0402O_1UF    IC    C368
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C369
CAP_0402O_1UF    IC    C370
CAP_0402O_0.1UF    IC    C371
CAP_0402O_0.1UF    IC    C372
CAP_0402O_0.01UF    IC    C374
CAP_0402O_0.01UF    IC    C375
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C377
CAP_0402_2.2UF    DISCRETE    C378
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C379
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C380
CAP_0402O_1UF    IC    C381
CAP_0402O_0.1UF    IC    C382
CAP_0402O_0.1UF    IC    C383
CAP_0402O_0.1UF    IC    C384
CAP_0402O_0.01UF    IC    C385
CAP_0402O_0.01UF    IC    C386
CAP_0402O_0.01UF    IC    C387
CAP_0402_22PF    DISCRETE    C388
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C389
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C390
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C391
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C392
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C393
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C394
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C395
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C396
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C397
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C398
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C399
CAP_0402_NC,10PF    IC    C400
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C401
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C402
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C403
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C404
CAP_0402_NC,10PF    IC    C405
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C406
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C407
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C408
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C409
CAP_0402_NC,10PF    IC    C410
CAP_0402_NC,10PF    IC    C411
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C412
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C413
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C414
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C415
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C416
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C417
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C418
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C419
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C420
CAP_0603_2.2UF    DISCRETE    C428
CAP_E_CAPE_B8_220UF    DISCRETE    C429
CAP_1210_22UF    DISCRETE    C430
CAP_1210_22UF    DISCRETE    C431
CAP_1210_22UF    DISCRETE    C432
CAP_1210_22UF    DISCRETE    C433
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C434
CAP_0603_NC,1UF    IC    C435
CAP_0603_1UF    DISCRETE    C436
CAP_E_7343_330UF    DISCRETE    C437
CAP_E_7343_330UF    DISCRETE    C438
CAP_1206_47UF    DISCRETE    C439
CAP_1206_47UF    DISCRETE    C440
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C441
CAP_0402_100PF    DISCRETE    C442
CAP_0402_100PF    DISCRETE    C443
CAP_0402_100PF    DISCRETE    C444
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C445
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C446
CAP_0402_NC,0.1UF    IC    C447
CAP_E_CAPE_B8_220UF    DISCRETE    C448
CAP_0805_2.2UF    DISCRETE    C449
CAP_1210_22UF    DISCRETE    C450
CAP_E_7343_330UF    DISCRETE    C451
CAP_0805_22UF    DISCRETE    C452
CAP_0805_22UF    DISCRETE    C453
CAP_0805_22UF    DISCRETE    C454
CAP_0603_2.2UF    DISCRETE    C455
CAP_0603_2.2UF    DISCRETE    C456
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C457
CAP_1210_22UF    DISCRETE    C458
CAP_E_CAPE_B8_220UF    DISCRETE    C459
CAP_0805_2.2UF    DISCRETE    C460
CAP_E_7343_330UF    DISCRETE    C461
CAP_0805_22UF    DISCRETE    C462
CAP_0805_22UF    DISCRETE    C463
CAP_0805_22UF    DISCRETE    C464
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C465
CAP_0805_22UF    DISCRETE    C466
CAP_0805_22UF    DISCRETE    C467
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C468
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C469
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C470
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C471
CAP_0402_1000PF    DISCRETE    C472
CAP_0603_4.7UF    DISCRETE    C473
CAP_0603_1UF    DISCRETE    C476
CAP_0603_0.1UF    DISCRETE    C477
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C478
CAP_0402_1000PF    DISCRETE    C479
CAP_0402_100PF    DISCRETE    C480
CAP_0402_10PF    DISCRETE    C481
CAP_E_CAPE_B8_220UF    DISCRETE    C484
CAP_1210_22UF    DISCRETE    C488
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C489
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C490
CAP_0402_NC,0.1UF    IC    C491
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C492
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C493
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C494
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C495
CAP_0603_0.1UF    DISCRETE    C496
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C497
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C498
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C499
CAP_1206_10UF    DISCRETE    C500
CAP_0603_0.1UF    DISCRETE    C501
CAP_0402_22PF    DISCRETE    C502
CAP_0603_2.2UF    DISCRETE    C503
CAP_0603_2.2UF    DISCRETE    C504
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C505
CAP_0402_NC,10PF    IC    C506
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C507
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C508
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C509
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C510
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C511
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C512
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C513
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C514
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C515
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C516
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C517
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C518
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C519
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C520
CAP_0402_1000PF    DISCRETE    C521
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C522
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C523
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C524
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C525
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C526
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C527
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C528
CAP_0402_NC,10PF    IC    C529
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C530
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C531
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C532
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C533
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C534
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C535
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C536
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C537
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C538
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C539
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C540
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C541
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C542
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C543
CAP_0402_1000PF    DISCRETE    C544
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C545
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C546
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C547
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C548
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C549
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C550
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C551
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C552
CAP_0402_NC,10PF    IC    C553
CAP_0402_NC,10PF    IC    C554
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C555
CAP_0402_2.2UF    DISCRETE    C556
CAP_0402_2.2UF    DISCRETE    C558
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C560
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C561
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C562
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C563
CAP_0402_470PF    DISCRETE    C564
CAP_0402_470PF    DISCRETE    C565
CAP_0402_470PF    DISCRETE    C566
CAP_0402_470PF    DISCRETE    C567
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C568
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C569
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C570
CAP_0402_18PF    IC    C571
CAP_0402_18PF    IC    C572
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C573
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C574
CAP_0402_1UF    DISCRETE    C575
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C576
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C577
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C578
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C579
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C580
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C581
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C582
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C583
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C584
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C585
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C586
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C587
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C588
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C589
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C590
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C591
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C592
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C593
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C594
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C595
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C596
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C597
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C598
CAP_0603_10UF    DISCRETE    C599
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C600
CAP_0402_0.1UF    DISCRETE    C601
CAP_0402_1000PF    DISCRETE    C602
CAP_0402_0.01UF    DISCRETE    C603
LED_LED_0603_LED-GRN    IC    D1
LED_PM_1_LED_PM_1_LED_PM_1    IC    D3
DIODE_SCHOTTKY_SOD123_MBR0540T1    IC    D4
DIODE_SCHOTTKY_SOD523_RB521S-30    IC    D5
DIODE_SCHOTTKY_SOD523_RB521S-30    IC    D6
DIODE_SCHOTTKY_SOD323_BAT43    IC    D7
DIODE_SCHOTTKY_SOD523_RB521S-30    IC    D8
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB4
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB5
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB6
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB10
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB11
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB12
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB13
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB14
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB15
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB16
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB21
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB22
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB23
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB24
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB26
BEAD_0603_BLM18PG600SN1    IC    FB27
BEAD_0603_BLM18PG600SN1    IC    FB28
BEAD_0603_BLM18PG121SN1    IC    FB29
BEAD_0603_BLM18PG121SN1    IC    FB30
BEAD_0603_BLM18BD601SN1    IC    FB31
PCIE_X4_CON_FINGER_PCIE_X4_PCIE    IC    J1
RJ45_LED_2_CON_RJ45_1X2_LED_RJ4    IC    J2
CONN_2X8_HDR_P254_HTST_2X8_HTST    IC    J3
CONN_2X5_HDR_P254_TSM_2X5_TSM-1    IC    J9
CONN_1X3_HDR_P254_M_T_1X3_HDR_1    IC    J10
CONN_1X2_JMP_P254_T_1X2_HDR_1X2    IC    J12
PWR_JACK_CON_PWR_DC_PWR_JACK    IC    J13
BAT_SOCKET_CON_BAT_SMTU2032_BAT    IC    J14
CONN_1X2_JMP_P254_T_1X2_HDR_1X2    IC    J15
CONN_1X3_HDR_P254_M_T_1X3_HDR_1    IC    J16
CONN_1X3_HDR_P254_M_T_1X3_HDR_1    IC    J17
CONN_2PIN_HDR_P200_M_T_1X2_CONN    IC    J18
CONN_1X2_JMP_P254_T_1X2_HDR_1X2    IC    J19
CONN_1X2_JMP_P254_T_1X2_HDR_1X2    IC    J20
RJ45_CON_RJ45_1X1_RJ45    IC    J23
PCIE_PWR_CONN_6PIN_CON_EPS_6PIN    IC    J24
IND_IRON_IND_IHLP_4040_0.33UH    DISCRETE    L3
IND_IRON_IND_IHLP_2525_1UH    DISCRETE    L5
IND_IRON_IND_45X40_22UH    DISCRETE    L6
IND_IRON_IND_25X25_4.7UH    DISCRETE    L7
IND_IRON_IND_25X25_4.7UH    DISCRETE    L8
HEATSINK_FAN_SKT_C290_2_HEATSIN    IC    M1
BRACKET_2MH_CON_BRKT_PCIE_2_STD    IC    M3
NMOS_SO8FL_SO_8_FL_BSC080N03MSG    IC    Q1
NMOS_SO8FL_SO_8_FL_BSC080N03MSG    IC    Q2
NMOS_SO8FL_SO_8_FL_BSC020N03MSG    IC    Q3
NMOS_SO8FL_SO_8_FL_BSC020N03MSG    IC    Q4
TRANS_NPN_SOT23_MMBT3904LT1G    IC    Q5
TRANS_NPN_SOT23_MMBT3904LT1G    IC    Q6
TRANS_NPN_SOT23_MMBT3904LT1G    IC    Q7
PMOS_SO8_SO_8_AO4413    IC    Q8
NMOS_SOT23_BSS138    IC    Q9
PMOS_SO8_SO_8_AO4413    IC    Q10
NMOS_SOT23_BSS138    IC    Q11
NMOS_SOT23_BSS138    IC    Q12
NMOS_SOT23_BSS138    IC    Q13
NMOS_SOT23_BSS138    IC    Q14
NMOS_SOT23_IRLML2502    IC    Q15
NMOS_SOT23_BSS138    IC    Q16
RES_0402O_40.2,1%    IC    R2
RES_0402O_40.2,1%    IC    R3
RES_0402_240,1%    IC    R4
RES_0402_240,1%    IC    R5
RES_0402_1K    DISCRETE    R12
RES_0402_47    DISCRETE    R13
RES_0402_47    DISCRETE    R14
RES_0402_47    DISCRETE    R15
RES_0402_47    DISCRETE    R16
RES_0402_47    DISCRETE    R17
RES_0402_47    DISCRETE    R18
RES_0402_47    DISCRETE    R19
RES_0402_47    DISCRETE    R20
RES_0402_47    DISCRETE    R21
RES_0402_NC,100    IC    R22
RES_0402_240,1%    IC    R23
RES_0402_240,1%    IC    R24
RES_0402_47    DISCRETE    R25
RES_0402_47    DISCRETE    R26
RES_0402_47    DISCRETE    R27
RES_0402_47    DISCRETE    R28
RES_0402_47    DISCRETE    R29
RES_0402_47    DISCRETE    R30
RES_0402_47    DISCRETE    R31
RES_0402_47    DISCRETE    R32
RES_0402_47    DISCRETE    R33
RES_0402_47    DISCRETE    R34
RES_0402_47    DISCRETE    R35
RES_0402_47    DISCRETE    R36
RES_0402_47    DISCRETE    R37
RES_0402_47    DISCRETE    R38
RES_0402_47    DISCRETE    R39
RES_0402_47    DISCRETE    R40
RES_0402_47    DISCRETE    R41
RES_0402_47    DISCRETE    R42
RES_0402_47    DISCRETE    R43
RES_0402_47    DISCRETE    R44
RES_0402_47    DISCRETE    R45
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R46
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R47
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R48
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R49
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R50
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R51
RES_0402_10    DISCRETE    R58
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R60
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R61
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R62
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R64
RES_0402_0    DISCRETE    R65
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R67
RES_0402_10    DISCRETE    R72
RES_0402_10    DISCRETE    R73
RES_0402_10    DISCRETE    R74
RES_0402_10    DISCRETE    R75
RES_0402_10    DISCRETE    R76
RES_0402_10    DISCRETE    R78
RES_0402_10    DISCRETE    R81
RES_0402_10    DISCRETE    R82
RES_0402_10    DISCRETE    R83
RES_0402_10    DISCRETE    R84
RES_0402_10    DISCRETE    R85
RES_0402_10    DISCRETE    R87
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R93
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R94
RES_0402O_200,1%    IC    R96
RES_0402O_200,1%    IC    R97
RES_0402O_NC,200,1%    IC    R98
RES_0402O_NC,100,1%    IC    R99
RES_0402_0    DISCRETE    R100
RES_0402_10K    DISCRETE    R101
RES_0402_NC,0    IC    R102
RES_0402_NC,0    IC    R103
RES_0402_0    DISCRETE    R104
RES2_0603_75    DISCRETE    R133
RES_0402_330    DISCRETE    R134
RES2_0603_75    DISCRETE    R135
RES2_0603_75    DISCRETE    R136
RES_0402_330    DISCRETE    R137
RES2_0603_75    DISCRETE    R138
RES2_0603_75    DISCRETE    R163
RES_0402_330    DISCRETE    R164
RES2_0603_75    DISCRETE    R165
RES2_0603_75    DISCRETE    R166
RES_0402_330    DISCRETE    R167
RES2_0603_75    DISCRETE    R168
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R169
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R170
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R171
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R172
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R173
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R174
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R175
RES_0402_NC,4.7K    IC    R176
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R177
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R178
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R179
RES_0402_10    DISCRETE    R185
RES_0402_NC,0    IC    R187
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R188
RES_0402_330    DISCRETE    R191
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R192
RES_0402_1K    DISCRETE    R194
RES_0402_0    DISCRETE    R198
RES_0402_0    DISCRETE    R199
RES2_0402_10K    DISCRETE    R200
RES2_0402_10K    DISCRETE    R201
RES_0402_10K    DISCRETE    R202
RES_0402_10K    DISCRETE    R203
RES2_0402_10K    DISCRETE    R204
RES2_0402_10    DISCRETE    R205
RES2_0402_10K    DISCRETE    R206
RES2_0402_10K    DISCRETE    R207
RES2_0402_10K    DISCRETE    R208
RES2_0402_100    DISCRETE    R210
RES2_0402_100    DISCRETE    R211
RES2_0402_100    DISCRETE    R212
RES2_0402_100    DISCRETE    R213
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R218
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R219
RES2_0402_100    DISCRETE    R220
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R221
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R222
RES2_0402_33    DISCRETE    R223
RES2_0402_100    DISCRETE    R224
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R225
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R226
RES2_0402_100    DISCRETE    R227
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R228
RES_0402_NC,4.7K    IC    R247
RES_0402_NC,4.7K    IC    R248
RES_0402_NC,4.7K    IC    R249
RES_0402_NC,4.7K    IC    R250
RES_0402_NC,4.7K    IC    R251
RES_0402_NC,4.7K    IC    R265
RES_0402_NC,4.7K    IC    R266
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R267
RES_0402_NC,4.7K    IC    R273
RES_0402_NC,4.7K    IC    R274
RES_0402_NC,4.7K    IC    R275
RES_0402_NC,4.7K    IC    R276
RES_0402_NC,4.7K    IC    R277
RES_0402_NC,4.7K    IC    R278
RES_0402_NC,4.7K    IC    R279
RES_0402_NC,4.7K    IC    R280
RES_0402_NC,4.7K    IC    R284
RES_0402_NC,4.7K    IC    R286
RES_0402_NC,4.7K    IC    R287
RES_0402_NC,4.7K    IC    R289
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R290
RES_0402_5.1    DISCRETE    R295
RES_0402_5.1    DISCRETE    R296
RES_0402_5.1    DISCRETE    R297
RES_0402_1    IC    R298
RES_0402_NC,0    IC    R299
RES_0402_0    DISCRETE    R300
RES_0603_0    IC    R301
RES_0603_1    IC    R302
RES_0402_330    DISCRETE    R304
RES_0402_33    DISCRETE    R305
RES_0402_33    DISCRETE    R306
RES_0402_0    DISCRETE    R312
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R313
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R314
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R315
RES2_0402_0    DISCRETE    R316
RES2_0402_1K    DISCRETE    R325
RES2_0402_33    DISCRETE    R326
RES2_0402_1K    DISCRETE    R327
RES2_0402_33    DISCRETE    R328
RES2_0402_1K    DISCRETE    R329
RES2_0402_33    DISCRETE    R330
RES2_0402_33    DISCRETE    R331
RES2_0402_1K    DISCRETE    R332
RES2_0402_33    DISCRETE    R333
RES2_0402_33    DISCRETE    R334
RES_0805_NC,0    IC    R349
RES_0402_10K    DISCRETE    R350
RES_0402_10K    DISCRETE    R351
RES_0402_0    DISCRETE    R352
RES_0402_5.1    DISCRETE    R353
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R354
RES_0402_31.6K,1%    IC    R355
RES_0402_0    DISCRETE    R356
RES_0402_0    DISCRETE    R357
RES_0402_NC,10K    IC    R358
RES_0402_357,1%    IC    R359
RES_0402_1.78K,1%    IC    R361
RES_0402_16.2K,1%    IC    R362
RES_0402_14.7K,1%    IC    R363
RES_0402_61.9K,1%    IC    R364
RES_0402_42.2K,1%    IC    R365
RES_0402_10    DISCRETE    R366
RES_0402_NC,11K    IC    R367
RES_0402_NC,31.6K    IC    R368
RES_0402_10    DISCRETE    R369
RES_0402_NC,0    IC    R370
RES_0402_13.3K,1%    IC    R371
RES_0402_10K    DISCRETE    R372
RES_0402_14.7K,1%    IC    R373
RES_0402_21.5K,1%    IC    R374
RES_0402_11K    DISCRETE    R375
RES_0402_100K    DISCRETE    R377
RES_0402_1K    DISCRETE    R378
RES_0402_NC,0    IC    R379
RES_0402_2.16K,1%    IC    R380
RES_0402_NC,4.7K    IC    R381
RES_0402_NC,0    IC    R382
RES_0402_6.49K,1%    IC    R383
RES_0402_1K    DISCRETE    R384
RES_0402_1.3K,1%    IC    R385
RES_0402_10    DISCRETE    R386
RES_0402_1K,1%    IC    R387
RES_0402_1K,1%    IC    R388
RES_0402_10K    DISCRETE    R389
RES_0402_10K    DISCRETE    R390
RES_0402_10K    DISCRETE    R391
RES_0402_10K    DISCRETE    R392
RES_0402_10K    DISCRETE    R393
RES_0402_10K    DISCRETE    R394
RES_0402_10K    DISCRETE    R395
RES_0402_10K    DISCRETE    R396
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R397
RES2_0402_0    DISCRETE    R398
RES2_0402_0    DISCRETE    R399
RES2_0402_0    DISCRETE    R400
RES2_0402_0    DISCRETE    R401
RES2_0402_0    DISCRETE    R402
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R403
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R404
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R405
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R406
RES2_0402_10K    DISCRETE    R407
RES2_0402_10K    DISCRETE    R408
RES_0402_8.87K,1%    IC    R409
RES_0402_0    DISCRETE    R410
RES_0402_100K    DISCRETE    R411
RES_0402_10K,1%    IC    R412
RES2_0402_0    DISCRETE    R413
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R425
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R426
RES_0402_NC,0    IC    R427
RES_0402_NC,0    IC    R428
RES_0402_NC,0    IC    R429
RES_0402_NC,12.1K,1%    IC    R430
RES_0402_0    DISCRETE    R431
RES_0402_0    DISCRETE    R432
RES_0402_NC,0    IC    R433
RES_0402_5.9K,1%    IC    R434
RES_0402_2.26K,1%    IC    R435
RES_0402_0    DISCRETE    R436
RES_0402_2.26K,1%    IC    R437
RES_0402_0    DISCRETE    R438
RES_0402_8.25K,1%    IC    R439
RES_0402_0    DISCRETE    R440
RES_0402_0    DISCRETE    R441
RES_0402_10    DISCRETE    R442
RES_0402_100    DISCRETE    R443
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R444
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R445
RES_0402_15    DISCRETE    R446
RES_0402_2K,1%    IC    R447
RES_0402_47    DISCRETE    R448
RES_0402_10K    DISCRETE    R449
RES_0402_10K    DISCRETE    R450
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R451
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R452
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R453
RES_0402_NC,0    IC    R454
RES_0402_0    DISCRETE    R455
RES_0402_NC,0    IC    R456
RES_0402_NC,0    IC    R457
RES_0402_8.25K,1%    IC    R458
RES_0402_NC,12.1K,1%    IC    R459
RES_0402_0    DISCRETE    R460
RES_0402_0    DISCRETE    R461
RES_0402_2.26K,1%    IC    R462
RES_0402_0    DISCRETE    R463
RES_0402_5.9K,1%    IC    R464
RES_0402_NC,0    IC    R465
RES_0402_2.26K,1%    IC    R466
RES_0402_0    DISCRETE    R467
RES_0402_0    DISCRETE    R468
RES_0402_10    DISCRETE    R469
RES_0402_100    DISCRETE    R470
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R471
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R472
RES_0402_15    DISCRETE    R473
RES_0402_2K,1%    IC    R474
RES_0402_47    DISCRETE    R475
RES_0402_10K    DISCRETE    R476
RES_0402_10K    DISCRETE    R477
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R478
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R479
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R480
RES_0402_NC,4.7K    IC    R485
RES2_0402_33    DISCRETE    R486
RES2_0402_33    DISCRETE    R487
RES_0402_10    DISCRETE    R488
RES_0402_1.5K    DISCRETE    R490
RES_0402_NC,4.7K    IC    R493
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R494
RES_0402_10K    DISCRETE    R503
RES_0402_10K    DISCRETE    R504
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R509
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R510
RES_0402_0    DISCRETE    R511
RES_0402_NC,10K    IC    R512
RES2_0402_1K    DISCRETE    R513
RES2_0402_1K    DISCRETE    R514
RES2_0402_1K    DISCRETE    R515
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R516
RES2_0402_1K    DISCRETE    R517
RES2_0402_1K    DISCRETE    R518
RES2_0402_1K    DISCRETE    R519
RES2_0402_1K    DISCRETE    R520
RES2_0402_1K    DISCRETE    R521
RES2_0402_1K    DISCRETE    R522
RES2_0402_1K    DISCRETE    R523
RES_0402_10K    DISCRETE    R524
RES_0402_10K    DISCRETE    R525
RES_0402_10K    DISCRETE    R526
RES_0402_10K    DISCRETE    R527
RES_0402_10K    DISCRETE    R528
RES_0402_10K    DISCRETE    R529
RES2_0402_1K    DISCRETE    R530
RES_0402_10K    DISCRETE    R531
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R532
RES_0402_10K    DISCRETE    R533
RES_0402_10K    DISCRETE    R534
RES_0402_10K    DISCRETE    R535
RES_0402_10K    DISCRETE    R536
RES2_0402_1K    DISCRETE    R537
RES2_0402_1K    DISCRETE    R538
RES2_0402_1K    DISCRETE    R539
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R540
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R541
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R542
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R543
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R544
RES_0402_10K    DISCRETE    R545
RES_0402_10K    DISCRETE    R546
RES_0402_10K    DISCRETE    R547
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R548
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R549
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R550
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R551
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R552
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R553
RES2_0402_1K    DISCRETE    R554
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R555
RES_0402_10K    DISCRETE    R556
RES2_0402_1K    DISCRETE    R557
RES2_0402_1K    DISCRETE    R558
RES2_0402_1K    DISCRETE    R559
RES2_0402_1K    DISCRETE    R560
RES2_0402_1K    DISCRETE    R561
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R562
RES2_0402_1K    DISCRETE    R563
RES_0402_10K    DISCRETE    R564
RES_0402_10K    DISCRETE    R565
RES_0402_10K    DISCRETE    R566
RES_0402_10K    DISCRETE    R567
RES_0402_10K    DISCRETE    R568
RES_0402_10K    DISCRETE    R569
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R570
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R571
RES_0402_180    DISCRETE    R572
RES_0402_180    DISCRETE    R573
RES_0402_180    DISCRETE    R574
RES_0402_0    DISCRETE    R575
RES_0402_0    DISCRETE    R578
RES_0402_NC,0    IC    R579
RES_0402_NC,0    IC    R580
RES_0402_NC,0    IC    R581
RES_0402_NC,0    IC    R582
RES2_0402_33    DISCRETE    R583
RES2_0402_33    DISCRETE    R584
RES_0402_1M    IC    R585
RES2_0402_NC,1K    IC    R586
RES2_0402_33    DISCRETE    R587
RES2_0402_NC,1K    IC    R588
RES2_0402_33    DISCRETE    R589
RES2_0402_NC,1K    IC    R590
RES2_0402_1K    DISCRETE    R591
RES2_0402_49.9,1%    IC    R592
RES2_0402_49.9,1%    IC    R593
RES2_0402_49.9,1%    IC    R594
RES2_0402_49.9,1%    IC    R595
RES2_0402_475,1%    IC    R596
RES_0402_240,1%    IC    R597
RES_0402_240,1%    IC    R598
RES_0402O_0    DISCRETE    R599
RES_0402O_0    DISCRETE    R600
RES_0402O_0    DISCRETE    R601
RES_0402O_0    DISCRETE    R602
RES_0402O_0    DISCRETE    R603
RES_0402O_0    DISCRETE    R604
RES_0402O_0    DISCRETE    R605
RES_0402O_0    DISCRETE    R606
RES_0402O_0    DISCRETE    R607
RES_0402O_0    DISCRETE    R608
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R609
RES_0402_10K    DISCRETE    R611
RES_0402_10K    DISCRETE    R612
RES_0402_10K    DISCRETE    R613
RES_0402_10K    DISCRETE    R614
RES2_0402_1K    DISCRETE    R615
RES2_0402_1K    DISCRETE    R616
RES2_0402_1K    DISCRETE    R617
RES2_0402_1K    DISCRETE    R618
RES_0402_1    IC    R619
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R620
RES2_0402_4.7K    DISCRETE    R621
RES_0402_10    DISCRETE    R622
RES_0402_10    DISCRETE    R623
RES_0402_10    DISCRETE    R624
RES_0402_10    DISCRETE    R625
RES_0402O2_0    DISCRETE    R626
RES_0402O2_0    DISCRETE    R627
RES_0402O2_0    DISCRETE    R628
RES_0402O2_0    DISCRETE    R629
RES_0402O2_0    DISCRETE    R630
RES_0402O2_0    DISCRETE    R631
RES_0402O2_0    DISCRETE    R632
RES_0402O2_0    DISCRETE    R633
RES_0402O2_0    DISCRETE    R634
RES_0402O2_0    DISCRETE    R635
RES_0402O_1K,1%    IC    R636
RES_0402O_1K,1%    IC    R637
RES_0402_4.7K    DISCRETE    R638
RES_4_0402X4_(S1+S2+S3+S4)_33    DISCRETE    RP1
RES_4_0402X4_(S1+S2+S3+S4)_33    DISCRETE    RP2
RES_4_0402X4_(S1+S2+S3+S4)_33    DISCRETE    RP3
RES_4_0402X4_(S1+S2+S3+S4)_33    DISCRETE    RP4
SWITCH_4P_SW_6X6_G_SWITCH_4P    IC    SW1
SWITCH_PB3_CON_SW_SLIDE_SPDT_TS    IC    SW3
SWITCH_8_CON_SWITCH_X8N_SWITCH_    IC    SW4
SWITCH_8_CON_SWITCH_X8N_SWITCH_    IC    SW5
SWITCH_8_CON_SWITCH_X8N_SWITCH_    IC    SW6
SWITCH_8_CON_SWITCH_X8N_SWITCH_    IC    SW7
SWITCH_8_CON_SWITCH_X8N_SWITCH_    IC    SW8
H5004_MAG_GST5009_GST5009LF    IC    T1
H5004_MAG_GST5009_GST5009LF    IC    T2
74LVC16373_TSSOP_48W_SN74LVC163    IC    U7
FLASH-32MX16_TSOP1_56_S29GL512S    IC    U8
FLASH_NAND_1_TSOP1_48_K9GBG08U0    IC    U9
74LVC1G86_SOT23_5_SN74LVC1G86DB    IC    U10
SRV05-4_SOT23_6_SRV05-4.TCT    IC    U12
SRV05-4_SOT23_6_SRV05-4.TCT    IC    U13
SRV05-4_SOT23_6_SRV05-4.TCT    IC    U15
SRV05-4_SOT23_6_SRV05-4.TCT    IC    U16
74LVC1G125_SC70_5_SN74LVC1G125D    IC    U17
MAX3232_TSSOP_16_ICL3232IVZ    IC    U18
ADT7461_MSOP_8_ADT7461ARMZ    IC    U21
S25FL128_WSON_8_S25FL128P0XNFI0    IC    U22
MAX6370_SOT23_8_MAX6370KA+T    IC    U23
MAX811S_SOT143_MIC811TUY    IC    U24
EPM240-TQFP100_QFP_P050_100_EPM    IC    U25
74LVC1G07_SC70_5_NC,74LVC1G07DC    IC    U26
ZL6105_QFN_P050_D060_B600_E410_    IC    U29
ISL8204M_QFN_ISL8204_ISL8204M    IC    U30
MAX8869_TSSOP_16_E310_MAX8869EU    IC    U31
ISL8204M_QFN_ISL8204_ISL8204M    IC    U32
TPS51200_DFN_P050_D040_B300_E24    IC    U33
NCP571_SOT23_5_NCP571SN10T1G    IC    U34
ADM1069_QFP_P080_32_ADM1069ASTZ    IC    U35
MAX8869_TSSOP_16_E310_MAX8869EU    IC    U36
VSC8641XKO_QFP_P040_E600_100_(S    IC    U37
VSC8641XKO_QFP_P040_E600_100_(S    IC    U38
AT24C04_SO_8_AT24C1024BN    IC    U39
ICS8304_SO_8_ICS8304AMLF    IC    U40
C290_BGA_780P_BGA_P100_780_IC_C    IC    U41
74LVC1G86_SOT23_5_SN74LVC1G86DB    IC    U42
MAX4714_SC70_6_MAX4714EXT+T    IC    U43
MAX4714_SC70_6_MAX4714EXT+T    IC    U44
74LVC1G125_SC70_5_SN74LVC1G125D    IC    U45
DDR3L-512MX16_BGA_P080_DDR3_96_    IC    U46
DDR3L-512MX16_BGA_P080_DDR3_96_    IC    U47
74LVC1G125_SC70_5_SN74LVC1G125D    IC    U48
74LVC1G125_SC70_5_SN74LVC1G125D    IC    U49
74LVC1G125_SC70_5_SN74LVC1G125D    IC    U50
LCDA15C-6_SO_8_LCDA15C-6    IC    U51
ICS557-03_TSSOP_16_PI6C557-03LE    IC    U52
DDR3L-512MX16_BGA_P080_DDR3_96_    IC    U53
OSC_OSC_32X25_4_32.768KHZ    IC    X1
OSC_OSC_7X5_4_66.67MHZ,+/-50PPM    IC    X2
OSC_OSC_7X5_4_100MHZ,+/-50PPM    IC    X3
OSC_OSC_7X5_4_125MHZ,+/-50PPM    IC    X4
CRYSTAL_4PIN_CRY_50X32_4_25MHZ    IC    Y1
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z1
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z2
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z3
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z4
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z5
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z6
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z7
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z8
MH_MH_680C320P_MH    IC    Z9
MH_MH_680C320P_MH    IC    Z10
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z11
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z12
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z13
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z14
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z15
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z16
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z17
FIDUCIAL_FIDUCIAL_FIDUCIAL    IC    Z18
全套资料
全套资料
layout
layout
C29xPCIE_DESIGN_FILES.zip
6.32 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -5 枚
C29X 全套资料
重要提示:PCB作品文件展下载说明
xnima_irumei | 2017-9-21 13:56:20 | 显示全部楼层
yfchen1003 | 2017-9-21 15:27:48 | 显示全部楼层
地沟油 | 2017-9-21 20:45:45 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2017-9-21 22:40:06 | 显示全部楼层
cyp554 | 2017-9-22 08:39:23 | 显示全部楼层
到处走看 | 2017-9-22 11:26:55 | 显示全部楼层
we167527 | 2017-10-12 23:23:04 | 显示全部楼层
南亭好远 | 2017-11-4 08:29:44 | 显示全部楼层
到处走看 | 2017-11-6 09:50:15 | 显示全部楼层
