POWERPCB/PADS不能过孔的问题
查看2920 | 回复0 | 2012-4-26 16:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
从ORCAD 中导入元件,此时能走线不能过孔,这个问题也是怪怪的!
走线过程中不能加 VIA,无论是按 F4 还是右击都不能加,很是郁闷,这是我就一个个的看,终于发现问题所在,请看下图!
在DESIGN RULES中设置DEFAULT――ROUTINT—见下图:此时会弹出一个对话提示:
此处应该有内容,也就是你VIA大小的选择,而这里没有,这就是不能过孔的原因,原因找到了,我们又怎么来处理呢,我在菜单中选择SETUP-----PAD STACKS---在这里面设置!
                                                            此处我选择VIA就可以了
选后发现里面是空的,也就是没有过也可以被使用!
这时我们点击ADD  VIA在其中加一下就可以了!
此处已经有过孔,至此就可以过孔了!
