[技术文章] PCB设计对静电放电电流产生的场效应的解决办法
查看1955 | 回复11 | 2018-7-31 10:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响:
  1.静电放电之前静电场的效应
  2.放电产生的电荷注入效应
  3.静电放电电流产生的场效应
但主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论将针对第三条所述的问题给出设计指南。
  通常,源于接收电路之间的场耦合可以通过下列方式之一减小:
  1.在源端使用滤波器以衰减信号
  2.在接收端使用滤波器以衰减信号
  3.增加距离以减小耦合
  4.降低源和/或接收电路的天线效果以减小耦合
  5.将接收天线与发射天线垂直放置以减小耦合
  6.在接收天线与发射天线之间加屏蔽
  7.减小发射及接收天线的阻抗来减小电场耦合
  8.增加发射或接收天线之一的阻抗来减小磁场耦合
  9.采用一致的、低阻抗参考平面(如同多层PCB设计所提供的)耦合信号,使它们保持共模方式
  在具体PCB设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以解决。然而,静电放电一般同时产生电场和磁场,这说明方法7将改善电场的抗扰度,但同时会使磁场的抗扰度降低。方法8则与方法7带来的效果相反。所以,方法7和8并不是完善的解决方案。不管是电场还是磁场,使用方法1~6与9都会取得一定的效果,但PCB设计的解决方法主要取决于方法3~6和9的综合使用。
pcb打样/24小时出货/免加急费/微信18067949608 qq2850289243
kbh2006@163.com | 2018-7-31 13:52:14 | 显示全部楼层
mj8abcd | 2018-7-31 15:54:27 | 显示全部楼层
天涯的雾 | 2018-7-31 17:19:43 | 显示全部楼层
小丫 | 2018-7-31 19:12:12 | 显示全部楼层
fengxz | 2018-8-1 08:27:04 | 显示全部楼层
linyuanfei | 2018-8-1 08:33:35 | 显示全部楼层
精进攻城狮 | 2018-8-1 09:40:24 | 显示全部楼层
大功率碳化硅逆变器 qq2536791790
雪上伤 | 2018-8-1 14:32:48 | 显示全部楼层
地沟油 | 2018-8-2 19:14:57 | 显示全部楼层
