[技术文章] 如何判断PCB过孔开窗还是盖油或是塞油?
查看2499 | 回复6 | 2018-8-1 11:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
常有朋友询问,我下单是做过孔盖油的,结果板子怎么看起来有部分盖油,有部分过孔没有盖油,接下来我们了解下是什么原因?
  一、过孔处理的3种方式
  过孔开窗    过孔盖油    过孔塞油
  名词简义:
  过孔开窗:就是导通孔(via)的焊环上锡(就像插件焊盘一样裸露出来喷上锡)开窗喷锡,一般是用来调试测量信号,缺点就是容易造成短路。
  过孔盖油,是导通孔(via)的焊环上面覆盖阻焊油墨。
过孔开窗
过孔盖油
过孔塞油
首先我们讲的过孔开窗,就像插件焊盘一样开窗喷上锡,检验标准:可上锡,能轻易上锡 。
  而过孔盖油的检查标准:我们在贴片的时候不容易上锡,这是工艺决定的。为什么会出现过孔看起来感觉没盖油的现象呢?因为阻焊油墨是液态的,过孔中间又是空的,阻焊环上的阻焊油墨在烘烤的过程中非常容易油进入过孔,所以导致过孔出现发黄的现象,这种情况会受阻焊油的浓度,烤炉温度及用力度有关,所以才会出现有的过孔上面能出现绿色,而有的过孔出现偏黄的原因。
  最后过孔塞油的检查标准,首先要不透光 上面一定要有油墨覆盖、堵塞。过孔盖油就存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较严格、苛刻的,所以就有了过孔塞油这种工艺,过孔塞油是过孔盖油的一种重要补充,过孔塞油工艺的做法是,先把过孔全孔塞上油墨,堵住过孔,这样阻焊环上的油墨,才不会流入过孔,从而达到了不出现过孔发黄的情况(如果您要求比较严格,下单做过孔盖油的,平时有盖油不够饱满或者偏黄色现象,后期可以改做过孔塞油)。另外过孔越小越容易塞,要塞油的过孔不易过大(捷配塞油是直接用油墨塞,连印带塞,建议需要塞油的过孔设计为0.5mm内)。另外告诉大家一个好消息:一般工厂塞油都要额外加钱的,像我们捷配塞油都是免费,不需要额外加钱。
  注:如果是gerber文件,一律按文件加工,选择无效。如:gerber文件设计过孔开窗,下单下成过孔盖油,大部分工厂看到会与客户沟通确认,如果工厂生产时没有看到文件与下单不符,都会按照gerber文件生产!
pcb打样/24小时出货/免加急费/微信18067949608 qq2850289243
mj8abcd | 2018-8-1 16:09:19 | 显示全部楼层
朱砂莉 | 2018-8-2 00:12:33 | 显示全部楼层
pcb快速打样 | 2018-8-2 11:54:35 | 显示全部楼层
lijunming1983cn | 2018-8-3 14:05:49 | 显示全部楼层
renchangbing | 2019-3-15 21:07:33 | 显示全部楼层
仔细看了下,很有用。
