[技术文章] PCB板材有铅无铅工艺的差别
查看2050 | 回复14 | 2018-8-2 11:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时接待用户的时候多多少少都会遇到一些问题,最多的用户咨询就是关于制版速度快.质量是否能保证.其实一家工厂生产线足够成熟的时候速度是不会影响质量的.影响质量的因素主要是原材料的选用以及工厂内部品质的管控。目前国内的板材排列等级从高至低:生益建滔以及常用的国纪料。生益S1141(TG值140)板材,建滔以及国纪料TG值为130.油墨也属太阳2000系列油墨最好。当然精密度的板子主要是靠各个工厂的生产机器来决定。
  还有一些用户不了解有铅喷锡和无铅喷锡的差别,那么下面我们先来了解下什么是喷锡:线路板表面处理的一种最为常见的焊盘涂敷形式就是喷锡,喷锡厚度的标准在行业内是20uM但是喷锡又分成有铅和无铅且两者也是有区别:
  1)从有铅无铅表面字意看,那就是一个是环保的,一个是不环保的。有铅含铅达到37无铅含量不超过5。且有铅对人体还是有伤害害的,无铅就没有伤害。
  2)但是从外表颜色看的话:也是可以分辨下的,有铅喷锡处理的焊盘显亮些,无铅的话.颜色就比较暗淡些。且有铅喷锡要比无铅喷锡的浸润性好,性价比还比较高。如果在价格方面的话建议选择有有铅。
  3)在性能作用方面.有铅熔点在一百八十三度左右的话,那么喷锡锡炉温度需要控制在二百四十五度到二百六十度,过波峰温度就需要控制在二百五十度,回流温度在二百四十五到二百五十五度。那无铅的话熔点二百一十八度左右的话,那么喷锡锡炉温度需要控制在二百八十度到三百度,过波峰温度就需要控制在二百六十度,回流温度在二百六十到二百七十度。铅会提高锡在焊接过程中的活性。有铅锡线呢,在对比无铅锡线情况下要好用,而且无铅喷锡要比有铅喷锡熔点高,焊接点会牢固很多。
  以上就是我了解的无铅喷锡和无铅喷锡的区别,不过现在很多国家都要求环保,所以建议还是用无铅较好。
pcb打样/24小时出货/免加急费/微信18067949608 qq2850289243
bingo426 | 2018-8-2 11:35:06 | 显示全部楼层
最后成功的人往往不是最有才华的人,而是那些默默付出直到最后一刻也不放弃的那些人!
zhifang88 | 2018-8-2 11:40:29 | 显示全部楼层
多了解一些还是不错的
pcb快速打样 | 2018-8-2 11:48:03 | 显示全部楼层
ltm99086 | 2018-8-2 12:37:25 | 显示全部楼层
williamtony | 2018-8-2 12:54:06 | 显示全部楼层
dss1984 | 2018-8-2 13:49:53 | 显示全部楼层
kbh2006@163.com | 2018-8-2 15:42:07 | 显示全部楼层
wcjcn | 2018-8-3 00:01:55 | 显示全部楼层
朱砂莉 | 2018-8-3 00:33:37 | 显示全部楼层
