PADS 2005 SP2 PCB导入SIwave流程
查看3113 | 回复3 | 2012-4-30 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 说明:SIwave 3.0还不支持直接将PADS 2005格式PCB直接导入到SIwave,因此需要借助中间软件来完成。
2. 由于Cadence支持将PADS格式PCB导入到Allegro,而SIwave 3.0又支持Allegro嵌入,所以借助中间工具Allegro可以将最初的PADS格式PCB导入到SIwave 3.0进行仿真分析。
3. 流程:
1) PADS 2005 PCB导入Allegro
使用PADS Layout的导出功能,File-〉Export将PCB文件输出为二进制ASC格式
注意属性全选,输出格式要参考安装的Cadence版本所支持的PADS转化版本,我安装的Cadence版本是15.0,选择的是PowerPCB V 4.0。
使用Allegro的文件导入功能,File-〉import ASC文件。
Option选项路径示例 D:CadencePSD_15.0 oolspcbinpads_in.ini
2) Allegro输出到SIwave 3.0
利用SIwave 3.0的Allegro支持功能输出SIwave 3.0可以接受的anf文件:
运行allegro的AnsoftWrite Ansoft Neutral File V2菜单可以生成anf文件。
运行allegro的AnsoftWrite SIwave Component File菜单生成cmp文件。
运行SIwave 3.0,通过菜单File Import ANF…可以将anf文件导入到SIwave
通过菜单File Import Component File…将cmp文件导入.
这样就可以进行你所需要的功能仿真了。
最后祝大家都能够很快掌握这个软件。
junkyoung | 2023-12-27 09:49:56 | 显示全部楼层
hujiazhuo | 2023-12-31 10:01:31 | 显示全部楼层
rubey | 2024-3-14 08:48:54 | 显示全部楼层
