[技术讨论] PCB过孔盖油与过孔塞油的评定标准
查看1327 | 回复4 | 2018-12-18 15:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
过孔处理的三种形式定义及通用检验标准
一:过孔开窗,
定义:开窗了的就是过孔上有锡存在
检验标淮: 过锡炉及手工焊接能非常好的上锡
二过孔盖油
定义: 只要过孔上没有锡的 其实过孔都是盖了油,(因为反过来,如果没有盖油,则一定会上锡),现为行业用得最多的最成熟工艺
检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡
过孔发黄现象的发生及原因:
绿油在过孔上,因为绿油是浓稠的液体,过孔的高度高于板面,而过孔中间是空心,液体就会慢慢的往下流,而在烤炉中经过300度的高温,高温会让绿油加快流动,所以这样就会出现过孔发黄的现象,而过孔上的绿油则受丝网,印网版的力度及角度,绿油的浓稠有关,过孔发黄是过孔盖油工艺的一个必然现象!
第三:过孔塞油
定义:故名思议,就是过孔里面塞了油,这种工艺是二过孔盖油的一种补充,因为过孔盖油解决不了孔口发黄现象,而过孔塞油就完全解决孔口发黄的问题,这种应用在有bga,否是要求特别高的板子,但成本则非常高!
检验标准:孔口不能出现发黄,不沾锡,必须有绿油在上面,而且不透光
PCB打样/批量 企业QQ800058154 电话18681568423
guoqiang | 2019-1-10 09:46:15 | 显示全部楼层
此点设计很是重要,尤其是对于原文件设计出来后,生成gerber文件发板厂制板的,这个将决定做出来的板子是盖油,还是开窗的!
轻微1213 | 2019-2-3 09:30:49 | 显示全部楼层
guoqiang | 2019-2-22 15:08:10 | 显示全部楼层
因此大家可以了解下这个工艺的特殊,更好的做好打算要做什么样的工艺
eason86 | 2019-2-23 14:48:36 | 显示全部楼层
