[技术讨论] 宏旺半导体给你讲明白,你买的SSD什么原因,为什么会速
查看1341 | 回复10 | 2019-12-4 15:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,大部分人在装机、升级电脑会首选SSD,但它却有一个让人糟心的问题——掉速。很多人会疑惑SSD为什么会越用越慢?今天宏旺半导体就跟大家来谈谈,SSD为什么存储速度会下降的原因。
首先是SSD闪存颗粒的更新所带来的必然。大家都知道,选择SSD实际上就是在选择闪存颗粒,“买SSD,七分是在买闪存”的说法就足见它的重要性。目前SSD已经历了SLC、MLC、TLC、QLC四种闪存颗粒类型。
从SLC、MLC到TLC再到QLC,容量在不断增加,相应地成本也在下降,但是上帝打开了一扇门的同时,却也关闭了另一扇门,SSD容量上的大幅增长,却是以牺牲速度和寿命换取的。然而,就算寿命被打了折扣,如今的SSD仍能满足普通人使用,轻轻松松使用3~5年不成问题。
其次就是管理机制的隐藏问题。据宏旺半导体了解,为了简化控制难度,SSD存储的时候,所有数据都不是一个萝卜一个坑存放的,而是把存储区域划分成一些小块,整块进行读写,即使有时候只有1bit数据,也会优先放到一个4kb甚至更大的存储块里,在SSD上情况也差不多,只是单位从磁盘的扇区变成了闪存芯片的“页”。
当SSD存储数据比较少的时候,几个bit的数据占据一个“页”问题不大,但数据存储较多的时候空间就不够用了,加上还有不少删除了数据,但并没有“抹平”状态的数据页,所以就要“回收”空间,重新整理,以便继续存储。在一般的SSD中,经常会出现我们一边存东西,SSD一边忙着回收空间的情况,速度自然就变慢了。
当然,也还存在着主控过热等问题。虽然现在SSD闪存和主控芯片的制造工艺下,已经很少出现烫手的产品了。不过一些高速SSD使用的主控芯片在长时间高速使用时,发热量还是比较大的,此时SSD的读写速度都会明显下降。
其实对于SSD掉速问题,宏旺半导体告诉大家,如果是因为缓存用尽而掉速,可以把SSD安全擦除一下。如果对掉速问题很介意,宏旺半导体建议大家买容量更大的SSD,越大越好,要想让使用寿命更长,选择品牌有保障的SSD绝对是更好的选择哦!
jeeson196 | 2019-12-4 19:09:41 | 显示全部楼层
lanyzy | 2019-12-4 20:45:25 | 显示全部楼层
hbjsss | 2019-12-4 22:52:55 | 显示全部楼层
yyh135m | 2019-12-5 08:01:19 | 显示全部楼层
kingboy100 | 2019-12-5 08:18:08 | 显示全部楼层
wangy2000 | 2019-12-5 08:25:59 | 显示全部楼层
chjd | 2019-12-5 08:37:51 | 显示全部楼层
acmhero | 2019-12-7 09:08:50 | 显示全部楼层
tengcai | 2020-3-15 17:04:17 | 显示全部楼层
SSD就是容量剩得越多,就可以寿命越长的,因为寿命分派了。
