[技术讨论] Pads常用功能
查看830 | 回复20 | 2024-4-10 10:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
①如何分散刚导入的元件?
使用工具——分散元器件;
②如何加倒角
右键选择板宽——选择板宽——添加倒角;
③ECO工具
工程更改为工具,为避免违规操作,凡是从Logic导去的元件/网络/封装等信息,只能在PCB的ECO模式下才能更改;
④如何将Logic的封装导入Layout
工具——Pads Layout——选择文档选中Layout位置——点击选择——同步ECO至PCB(T);
⑤如何添加一个独立的过孔
连线时线右键设置“以过孔结束模式”——选择“以没有过孔”,即可进行过孔设置;
⑥自动检查
工具——验证设计——可以安全选择安全间距、连接器等,一旦点击,将有错误提醒;
⑦布线泪滴功能
先在工具选项中的泪滴设置好,然后布线时右键将忽略泪滴关掉,若是没有出现泪滴,可将线删掉,从过孔连接到焊盘;
⑧如何将多层板改为2层板?
打开设置——层定义——将层数改为2层;
⑨其它层无法走线
原因可能是:规则里未将布线层添加到选定的层。
junkyoung | 2024-4-10 11:10:08 | 显示全部楼层
heming2216 | 2024-4-10 15:50:13 | 显示全部楼层
996 | 2024-4-10 21:50:44 | 显示全部楼层
wang490701 | 2024-4-11 07:49:26 | 显示全部楼层
mester | 2024-4-11 08:42:23 | 显示全部楼层
wddz | 2024-4-11 08:52:33 | 显示全部楼层
acebing | 2024-4-11 09:42:56 | 显示全部楼层
lf2k2022 | 2024-4-12 00:47:59 | 显示全部楼层
lqsgg | 2024-4-12 08:54:32 | 显示全部楼层
