[技术讨论] 高性能、低功耗芯片XL2409
查看16 | 回复0 | 2025-5-22 10:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL2409 是由深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高性能、低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成32位单片机XL32F003,M0+内核,嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器,最高工作频率48MHz。芯片集成多路12C、SPI、USART等通讯外设,1路12bit ADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。
XL2409芯片是一款高性能、低功耗的SOC集成无线收发芯片,内置M0核MCU,支持2.400~2.483GHz ISM频段,集成了多种功能模块,简化了外部电路设计,便于通过FCC认证。
芯片特征:
频率范围2.400~2.483GHZ
工作电压
1.7~3.6v
功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流小于2uA。
节省外围器件
支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异
125K/250K / 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/-95/-92/-90dBm;
发射输出功率最大可达8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)
1M /2Mbps模式,需要晶振精度±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps模式,需要晶振精度±20ppm&CL=12pF
BLE广播包模式,需要晶振精度±10ppm&CL=12pF
GFSK通信方式
支持自动应答及自动重传
内置32位MCU
XL2409应用领域
消费电子:无线鼠标/键盘、游戏手柄、遥控器(电视/机顶盒)。
智能家居:安防系统、有源无线标签。
工业控制:传感器网络、远程监控设备。
玩具与穿戴设备:遥控玩具、低功耗追踪器。
封装信息
QFN32封装
