随着电子设备功率密度飙升,传统散热技术已难满足需求。开发高效冷却解决方案已成为现代热管理研究的关键领域。《Applied Thermal Engineering》发表最新研究,研究应用并验证了热-流体动力学模型,以弥补关于直通道、集流腔和蛇形微通道配置如何满足行业标准的知识空白。该模型成功预测了电子封装温度、封装间温差、热阻及压降等关键参数。 1 背景 电子器件小型化与高性能化导致热流密度急剧增加,传统风冷技术(如风扇散热)的极限仅约 100 W/cm²,而微通道液冷技术凭借超高换热系数(HTC),可轻松突破 790 W/cm²。但微通道设计面临三大难题: ① 压降过高(如蛇形通道压增10倍) ② 温度均匀性差(多热源场景下温差显著) ③ 制造工艺复杂(需高精度加工与流体过滤) 2 研究方法 研究团队开发了Thermal-Hydrodynamic Model (THM)模型,通过宏-介-微三尺度分析,快速评估三种微通道构型性能: 直通道(Straight):结构简单,压降预测误差<10% 蛇形通道(Serpentine):换热更强(努塞尔数提升35%),但需控制迪恩数(De≤40) 歧管通道(Manifold):需满足入口比(IR≤0.13)和流速比(VR=1)
模型优势: ✅ 秒级计算:相比传统仿真(数小时),THM实现“近乎瞬时”分析
✅ 精准预测:热阻误差<10%(需≥23条沟槽),压降误差<15%
✅ 多目标优化:平衡温度、压降、均匀性,冷却功耗可降低2-5.2倍 3 研究结果 (1)温度控制: 串行冷却(Serial)比并行(Parallel)降低最高1.7°C(减少热扩散阻力) 湍流设计(Re>3500)可进一步提升换热,但需权衡压降代价 (2)压降低配: 歧管通道在IR>0.13时,压降预测误差达32.7%(因忽略90°转向损失) 蛇形通道的弯曲段是压降“重灾区”(迪恩涡效应显著,需De≤40) (3)制造约束: 微铣削铝通道:最小宽度0.2mm,深宽比≤3 CNC加工铝通道:最小宽度2mm,深宽比≤4
4 可借鉴方法 以100个热源的电子模块为例,THM结合优化策略快速锁定最佳方案: ① 构型:蛇形通道(CGR=1/4) ② 分布方案:50条并行冷却线(Hybrid) ③ 性能:压降0.5 bar,温差<5K,最高温度<55°C 优化秘诀:
🔹 先并行后串行:优先测试高CGR歧管+全并行方案
🔹 迭代降CGR:逐步转向蛇形设计以降低压降
通过热-流体动力学建模分析,笔者旨在更高效的提出微通道冷却解决方案。
