[零组件/半导体] 为什么说光刻对平坦度日益迫切的要求下,才催生了CMP工艺呢 ?
查看9 | 回复0 | 昨天 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代集成电路制造过程中,光刻(lithography)是决定器件最小线宽和图形精度的核心工序。随着工艺节点不断向 10 nm、7 nm 乃至更先进的亚 5 nm 发展,光学系统的数值孔径(NA)越来越大,使用的曝光波长也越来越短(DUV 向 EUV 演进)。在这种条件下,对晶圆表面平坦度(planarity)的要求也前所未有地提高,否则就会出现严重的焦深不足和投影畸变,造成图形缺陷、线宽不均匀乃至全片良率急剧下降。化学机械平坦化(CMP,Chemical‑Mechanical Planarization/Polishing)正是在这种背景下应运而生,并迅速成为半导体制造中不可或缺的一环。以下分为四个部分详细介绍:
1. 光刻对表面平坦度的苛刻要求
  • 焦深(Depth of Focus)缩减
    • 当 λ 从 193 nm(ArF)向 13.5 nm(EUV)过渡、NA 从 0.85 向 0.33(EUV)或更高演进时,DOF 从数百纳米降至几十纳米,甚至低于 30 nm。
    • 这意味着晶圆各处高低起伏一旦超过几十纳米,就会有明显的失焦,图形精度急剧下降。
  • 图形畸变与对准偏差
    • 表面不平坦导致投影光学系统的像面不在同一水平面上,不同区域有不同的放大率和畸变;
    • 多层对准(overlay)时,若下层凸起或凹陷未被消除,上层光刻对准标记会出现偏移,影响多层互联精度。
  • 后续工艺兼容性
    • 除了光刻,离子注入(implant)、薄膜沉积(CVD/ALD)、刻蚀(etch)等工序也都要求基底平整,以保证硅片内应力均匀、膜厚一致、刻蚀各向同性。
2. 平坦化技术演进简史
时间
技术
特点与局限
1980s
湍流化学腐蚀(isotropic wet etch)
易控制、成本低,但随下层图形形貌“等比蚀刻”,无法消除大尺度起伏。
1990s
阶梯式沉积+光刻蚀刻
通过在沟槽填充多晶硅/氧化层然后再刻蚀回平;多道工序,效率低。
1990s–
 CMP 平坦化工艺
结合化学腐蚀与机械抛光,能在一个工序内实现全局及局部平坦化,成为主流。
3. CMP 工艺原理与流程
  • 基本原理
    • 化学作用:抛光液(slurry)中的氧化剂、络合剂等化学成分在接触面形成一层易于切除的化学膜层;
    • 机械作用:抛光垫(pad)与晶片表面在一定压力下相对运动,通过微米级研磨颗粒(abrasive)将化学膜连同少量下层材料一并去除。
    • 两者协同:化学软化→机械抛光→化学再生,不断循环,使表面平整度快速提升。
  • 典型工艺流程
    • (1)前处理
      • 清洗除尘,涂覆保护层(如氮化硅掩膜)以保护非磨区;
    • (2)CMP 抛光
      • 载片(carrier)将晶圆紧固并均匀施加压力;
      • 抛光垫与抛光液持续供给,通过转盘旋转抛光晶圆;
    • (3)测量与补抛
      • 使用光学或原子力显微镜(AFM)测量全片平整度(TP,Total Thickness Variation)和局部缺陷;
      • 如达不到标准,则进行局部或全片二次抛光;
    • (4)清洗与检查
      • 去除残余抛光液和颗粒,避免颗粒嵌入;
      • 再次检测良率关键尺寸(CD)与平坦度指标。
  • 关键指标
    • -全片平坦度(TTV):一般要求 < 50 nm,先进工艺甚至 < 20 nm。
    • -局部平坦度(LSF, Local Step Height):沟槽顶底差异需 < 10 nm。
    • -缺陷密度(defect density):抛光后不允许有划痕、凹坑、颗粒等。
4. CMP 对光刻良率与先进节点的意义
  • 提高聚焦一致性:平整的基底使全片聚焦条件一致,曝光成功率和线宽均匀性显著提升;
  • 保证多层对准精度:图形叠层堆栈中,各层对准标记都在同一平面,最大程度降低 overlay 偏差;
  • 支持极紫外(EUV)光刻:EUV 对焦深更短,对起伏更敏感,CMP 平坦化是实现大批量生产的关键保障;
  • 缩短工艺节拍:相比多道沉积+刻蚀回平,CMP 工艺单一、节拍快,有利于降低成本并提高产能。
总结
光刻工艺不断微缩使得曝光系统的焦深和对齐容差急剧收紧,而晶圆在制造过程中不可避免地会出现沟槽、金属线、介质层等高低起伏。化学机械平坦化(CMP)以其“化学软化+机械抛光”协同优势,成为目前唯一能够在单道工序中快速、精确地将晶圆表面平整到纳米级甚至更低起伏的技术。正是由于平坦化需求的日益迫切,CMP 才在 1990 年代后期被大规模引入并迅速成为半导体制造的必备环节。未来,随着更先进工艺节点的到来,CMP 工艺也将不断优化抛光材料、抛光垫及在线测量反馈系统,以满足更苛刻的平坦度要求。
hdy
836
