PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定
查看3995 | 回复6 | 2011-5-16 12:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬电距离的确定:
首先需要确定绝缘的种类:
基本绝缘:一次电路与保护地
工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电路内部
工作绝缘 ② :输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地
加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分与一次电路;充电板输出与内部线路
再查看线路,确定线路之间的电压差
最后,从下表中查出对应的爬电距离
工作电压小于和等于 V 有效值或直流值( V 有效值 )
爬电距离
( mm )
30
0.25
50
0.50
105
1.00
158
1.50
220
2.00
270
2.50
360
3.00
450
3.50
535
4.00
600
4.50
700
5.00
800
5.75
900
6.5
表二 爬电距离(适用于基本绝缘、工作绝缘 ② 、加强绝缘)
工作电压小于和等于 V 有效值或直流值
( V 有效值 )
爬电距离
( mm )
基本绝缘和工作绝缘 ②
加强绝缘
50
1.2
2.4
100
1.4
2.8
125
1.5
3.0
150
1.6
3.2
200
2.0
4.0
250
2.5
5.0
300
3.2
6.4
400
4.0
8.0
600
6.3
12.6
1000
10.0
20.0
电气间隙的确定:
首先需要确定绝缘的种类:
基本绝缘:一次电路与保护地
加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分对一次电路;充电板输出与内部电路
再查看线路,确定线路之间的电压差
最后,从下表中查出对应的电气间隙
表三 电气间隙(适用于一次电路与二次电路间、一次电路内、输入电路、输入电路与其他电路)
工作电压小于和等于
电气间隙( mm )
额定电源电压
≤ 150V
额定电源电压
>150V ≤ 300V
额定电源电压
>300V ≤ 600V
V 峰值或
直流值
V 有效值(正弦) V
工作绝缘
基本绝缘
加强绝缘
工作绝缘
基本绝缘
加强绝缘
工作绝缘
基本绝缘
加强绝缘
71
50
1.0
1.3
2.6
1.3
2.0
4.0
2.0
3.2
6.4
210
150
1.0
1.3
2.6
1.7
2.0
4.0
2.0
3.2
6.4
420
300
1.7
2.0
4.0
1.7
2.0
4.0
2.5
3.2
6.4
840
600
3.0
3.2
6.4
3.0
3.2
6.4
3.0
3.2
6.4
1400
1000
4.2
4.2
6.4
4.2
4.2
6.4
4.2
4.2
6.4
表四 电气间隙(适用于二次电路内)
工作电压小于和等于
电气间隙( mm )
额定电源电压
≤ 150V
额定电源电压
>150V ≤ 300V
额定电源电压
>300V ≤ 600V
V 峰值或
直流值
V 有效值(正弦) V
工作绝缘
基本绝缘
加强绝缘
工作绝缘
基本绝缘
加强绝缘
工作绝缘
基本绝缘
加强绝缘
71
50
1.0
1.3
2.6
1.0
1.3
2.6
1.7
2.0
4.0
140
100
1.0
1.3
2.6
1.0
1.3
2.6
1.7
2.0
4.0
210
150
1.0
1.3
2.6
1.0
1.3
2.6
1.7
2.0
4.0
280
200
1.1
1.4
2.8
1.1
1.4
2.8
1.7
2.0
4.0
420
300
1.6
1.9
3.8
1.6
1.9
3.8
1.7
2.0
4.0
700
500
2.5
2.5
5.0
2.5
2.5
5.0
2.5
2.5
5.0
840
600
3.2
3.2
5.0
3.2
3.2
5.0
3.2
3.2
5.0
1400
1000
4.2
4.2
5.0
4.2
4.2
5.0
4.2
4.2
5.0
半妖倾城 | 2020-1-4 20:12:49 | 显示全部楼层
ouyangjie518 | 2021-5-28 15:08:15 | 显示全部楼层
lf2k2022 | 2024-5-5 00:22:59 | 显示全部楼层
kualong05 | 2024-5-8 08:58:59 | 显示全部楼层
junkyoung | 2024-5-10 23:22:54 | 显示全部楼层
姬然 | 2024-6-7 16:11:14 | 显示全部楼层
