[技术文章] 关于PADS导入DXF 结构图 板边尺寸比例出错的问题 解决方法
查看5879 | 回复1 | 2012-9-17 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们夜猫PCB工作室(www.ympcb.com)是专业高速PCB设计的。 每天都会接收到客户不同的结构图。接触东西多了,问题也多。
下面写一下很多朋友网上问的问题,DXF 结构图导入到PADS 里面。比例不对。一般都是小了 39.4倍。 这就说明是单位出问题了。
解决方法:
用AUTOCAD 打开结构图, 新建一个结构图空白页
2, 在工具下----选项。
下图
设置要之后 把原来的结构图里面需要的 结构内容全部选上,复制过来粘帖到新建的这个空白页里面去。
夜猫PCB工作室--专业高速PCB设计 400-050-6860
fliger | 2012-9-17 15:47:11 | 显示全部楼层
粘帖完成后。
另存为。。。。
下图。
最下面那两种格式都可以正常导入到PADS 里面的。一种 不行就自己多试一种格式。  如果还搞不定就Q 我们了。我们网站上找Q。或者发布到 电子工程师俱乐部上讨论
原创作品,电子工程师俱乐部www.dianzi168.net 首发,   夜猫PCB工作室 写。
转载请注明出处。
