[技术文章] 如何在Protel和Powerpcb中输入汉字
查看2357 | 回复1 | 2012-11-30 23:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用Protel和Powerpcb设计电路板时,通常要在板上标上一些文字,因Protel和 Powerpcb都不支持中文字,那我们有办法解决吗?答案是肯定的,看了这节之后你将会说,原来汉字输入问题是这么容易解决的。
  所用软件:
  1.CAXA98[华正电子图版98~2000]
  2.Protel 2.5、Powerpcb2.01
  操作步骤:
  <1>启动CAXA 98软件 选择 绘制->工程标注->文字标注 [如图1]
  <2> 在出现的对话框中,选择要标注的文字的字号大小,默认值为3.5。 【特注:】因CAXA98或AutoCAD200 中使用的单位,与Protel、或PowerPCB使用的单位不同,即:[MM/Mil]所以在选择字号时,选择字号较细的,一般选择0.2号字就可以了,如最后在Protel或PowerPCB中得出的结果不太理想,可适当在此处调整选择好字号,重复操作便很快了解其中的奥妙之处了。另注:所标注文字一定要放在坐标的右上方[如图2-A]
  <3> 在出现[如图3]中输入标注文字回车结束
  <4> 保存文件,选择 文件->数据接口->DXF输出
  在出现的[如图4]的对话框中,输入保存的文件名, 【注:】选择文字打散。确定即可.
  <5> 开启Protel,选择File->New 如下图[5]即新建了一个文件。
  <6> 选择File->Import->DXF 出现图[6]
  <7> 在出现的对话框中,选择先前已保存的*.dxf文件名,确定后,将出现如图[7]
  <8> 选择Edit->Select->All选取全部,OK后,再选择Edit->Copy将全选内容进行复制后,最后打开需要标注的PCB文件,再选择菜单中Edit-&gtaste进行粘贴,把粘贴的内容放在适当位置,即可大功告成。
xia20802 | 2017-10-18 08:41:02 | 显示全部楼层
