堆叠PoP:封装的未来
查看3207 | 回复0 | 2011-4-28 20:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
消费者期望电子产品在各方面都比较紧凑,这也是主要电子产品日益缩小的主要动力。所以,企业在不断地缩小终端产品的总体尺寸,而这要利用较小的半导体封装来实现。因此,缩小封装是半导体封装行业的一个主要发展趋势。
堆叠封装是一种以较高集成度实现微型化的良好方式。在堆叠封装中,封装内封装(PiP)与封装外封装(PoP)对封装行业越来越重要,特别是手机应用,因为这种技术可堆叠高密度的逻设备。PoP产品有两个封装,一个封装在另一个的上方,用焊球将两个封装结合。这种封装将逻辑及存贮器元件分别集成在不同的封装内。例如,手机就采用PoP封装来集成应用处理器与存贮器。
PoP封装在上部封装堆叠了两到四个存贮器晶粒,在底部封装上集成了一到两个逻辑设备。PoP封装的高度取决于该封装中所密封的晶粒数量。现在,手机与数码相机堆叠了两个封装来集成逻辑与存贮器架构,而闪存模块及高密度动态随机存贮器(DRAM)则堆叠了四个封装。
主要优势
PoP封装克服了晶粒堆叠的主要缺点,如供应链问题,产量损耗、晶粒利润低以及其它一些问题。行业内对PoP封装的需求不断在增长,因为这种技术具有成本低、封装尺寸较小、多存贮器的混合和匹配逻辑以及组装的灵活性等优点。以下为PoP封装的主要优势:
• 较高的晶圆利用率扩展了功能,有助于在移动设备中实现更多的功能。
• 占用较少的基板空间
• 缩短了入市时间
• 较短的互联实现了更快的数据传输速率
• 较小的尺寸与较少的重量降减小了电路板面积
• 提供了设计灵活性
• 信号在芯片间传输速度快
• 制造过程的每个环节都可节约成本
发展趋势
对高效存贮器架构的需求,如较大的存贮容量、在较小面积内实现较高性能以及多总线问题等,需要更高的可升级性。对较大数据信号处理(DSP)能力的需求是PoP应用扩展的主要动力。
一些外包半导体组装与测试(OSAT)公司,如STATS ChipPAC Ltd与Amkor TechnologyInc,都是PoP市场的大型企业。少数原始设备制造商(OEMs),如STMicroelectronics与Toshiba AmericaElectronic ComponentsInc.(TAEC)等,近来也开始开发这种封装。PoP封装的价格取决于存贮器结构。下面介绍了一些市场上新出现的PoP封装。
在2007年2月份,TAEC推出一种采用PoP技术的新型大容量存贮器封装。该封装专门为手机领域所设计。这些封装尺寸为14mm x 14mm及15mm x 15mm,符合电子元件工业联合会(JEDEC)标准。
STATS ChipPAC Ltd.也推出了有上下两部分封装的PoP封装产品,专门为手持封装设计,特别是手机与PDA。这些封装的高度小于1.6mm,是根据其应用专门定制。要注意的是,STATS ChipPAC早在2005年推出了下部PoP封装。
STMicroelectronics在2006年推出了采用PoP技术的存贮器封装。这种封装的尺寸有12mm x 12mm和14mm x14mm两种,专门为支持分隔总线与共享总线架构而设计。Spansion是一家闪存产品供应商,也在同一年推出其PoP存贮器封装。其封装尺寸分别为12mm x 12mm与15mm x 15mm,高度约为1.4mm。
消费者对更小、更薄手持设备的兴趣,将推动PoP封装市场的不断发展。而且,有一些新企业不久也将进入这一市场。
