USB声卡电路图 - 消费电子 - 电子工程师俱乐部
查看1059 | 回复1 | 2013-3-29 11:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009-12-21 10:45:34 上传
<strong>下载附件</strong> (152.94 KB)
CM2702是一块单片数模转换芯片。它有两个数模转换输出通道和一个一体化的USB接口控制器。该接口符合USB1.0标准。它采用最新开发研制的SPActTM(采样期内自适应控制跟踪)系统。该系统能够从USB接口的音频数据中分离出一个稳定的、偏差较小的时钟信号以协调PLL和DAC工作。
PCM2702主要由三部分组成:一个是Burr-Brown公司研制的增强型多层次δ-σ调制器,一个是8×重复采样数字插值滤波器,还有一个模拟输出低通滤波器。
PCM2702可以接收48KHz、44KHz和32KHz采样速率的16位立体声或单声道音频数据,芯片内部集成有数字电位器的软件静音功能,通过USB的音频等级需求可以控制电位器和静音功能。
kakaru | 2019-10-7 16:50:26 | 显示全部楼层
