[问题求助] layout走线合理不合理?
查看2203 | 回复25 | 2017-11-6 08:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,为什么图一走线合理,图二直连走线不合理?求教大神
dike | 2017-11-6 09:16:33 | 显示全部楼层
个人理解:左上的那个 也不合理吧 ,线宽大于焊盘,应该是用和焊盘同宽的线拉出来然后再加粗走线。
                 右上 那个 线宽超过 焊盘 而且很靠近焊盘中心, 这样制版回来焊接容易 短接。
                  左下 合理不谈了
                  右下  这个应该是连接质量上没有 左下的那个质量好吧!(希望有大哥 指教)
zanezhao | 2017-11-6 09:20:26 | 显示全部楼层
容易造成焊盘异形,同厚度不均匀
www.momomz.com 出售此域名
megar | 2017-11-6 09:30:44 | 显示全部楼层
也就是说焊盘pin脚连接也要同宽拉出来呀!
路途之路 | 2017-11-6 11:31:10 | 显示全部楼层
晨曦37 | 2017-11-6 15:21:27 | 显示全部楼层
zdzwan | 2017-11-6 15:25:45 | 显示全部楼层
回 dike 的帖子
dike:个人理解:左上的那个 也不合理吧 ,线宽大于焊盘,应该是用和焊盘同宽的线拉出来然后再加粗走线。
                 右上 那个 线宽超 .. (2017-11-06 09:16)
zdzwan | 2017-11-6 15:26:32 | 显示全部楼层
回 zanezhao 的帖子
zanezhao:容易造成焊盘异形,同厚度不均匀 (2017-11-06 09:20)
dream_518 | 2017-11-6 17:04:10 | 显示全部楼层
vickey168 | 2017-11-6 21:10:06 | 显示全部楼层
